查看: 5853|回复: 15
[主板维修]
映泰A770E3 无CPU供电之离奇修
发表于 2014-2-24 12:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲得无聊去隔壁店里转,看到老板正在卖废板给别人,无聊翻了几块板来看了看,看到一块AM3的板子 映泰A770E3,看着成色还不错,就多嘴说了一句,这板子还可以啊,老板说是啊,坏了就一直丢着没动过,我说,这板子修来也还有点价值,就拿回店里看一下。
点开关,可以触发,不跑码。一般不跑码我都要先量下供电,量了一下,CPU供电没出来,供电芯片ISL6323B。查了下6323的PDF,量10脚VCC 5点几V,15脚DVC无电压,24脚EN无电压。心想可能芯片坏了吧,风枪吹下,再量EN,还是没电压,哎,还想偷下懒,算了,查EN的来源吧,又把芯片焊上。但是没图纸,没图纸怎么办,跑线呗,这是我的弱项啊。昏头昏脑的跑了十多分钟,好不容找到了EN的来源,受控于一个小芝麻管,量B极,10V,肯定不行了,导通接地,EN肯定要被拉低了。先把芝麻管吹下再说,又是风枪一阵乱吹,上电再量B极,奇了,没电压了,C极1.6几V,芝麻管坏了?再量6323的EN脚1.6几V,DVC脚1.6几V,EN脚的工作电压只要高于0.89V芯片就工作了,心想成了,量CPU供电,1V,出来了。心想真是那小管子坏了吗?抱着试验的心情把芝麻管又吹上去,神了,B极低电平了,原来的10V消失了。既然正常了我也就懒得去追查B极又是受控于哪里了,反正应该就是旁边那一排的小管吧。上内存,上显卡,上电,一路跑码,听到小喇叭传来熟悉的嘀的一声,亮机,此板离奇的好了。总结,EN脚应该是由内存供电上拉,由于还有其他事,就没追查那小管子的B极受控于哪里,感觉B极10V电压还是不太正常,因为我量B极的时候12V的4口小电源我是拔掉了的,还有我就只动过小管子跟电源管理芯片,希望有知道的指正一下。
头像吓尿了  发表于 2014-4-3 09:47
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
zhx65257855 + 4 有图片就好了!
发表于 2014-2-25 09:34:15 | 只看该作者 �
想问一下 楼主吹下供电芯片的时候通电试机会不会烧上管?
小电源我已经拔下了  详情 回复 发表于 2014-4-3 14:02
发表于 2014-2-25 09:43:03 | 只看该作者 �
咳咳咳! 相信老鸟都知道这是什么问题,可以告诉你真正的病因你没有找到。
发表于 2014-2-25 13:47:16 | 只看该作者 �
确实很离奇啊
发表于 2014-3-5 09:47:50 | 只看该作者 �
真正的问题是什么兄弟?难道板层漏电,加热下好了,
发表于 2014-3-5 10:03:57 | 只看该作者 �
估计是管子不良吧
发表于 2014-3-5 12:23:24 | 只看该作者 �
电子的东西无奇不有
发表于 2014-3-5 14:53:58 | 只看该作者 �
我也想问一下。楼主吹下供电芯片的时候通电试机会不会烧上管?
发表于 2014-3-6 09:59:30 | 只看该作者 �
CPU管理芯片的EN脚  是内存供电上来过来的吗? 想问下这是什么芯片组的啊
发表于 2014-3-6 10:05:45 | 只看该作者 �
学习中 学习总
发表于 2014-3-6 10:44:19 | 只看该作者 �
水平有限 无法解答大啊
发表于 2014-3-6 12:00:16 | 只看该作者 �
我有一次修显卡供电也是没有没有en 拆了控制en的三级管后没有 装上去就好了
发表于 2014-3-7 18:07:27 | 只看该作者 �
没什么奇怪的!这是板顶上的一个10K的电阻控制的!换了就好了!我修过好多
发表于 2014-4-2 23:53:55 | 只看该作者 �
楼主是刚好加热到那边上的103排阻,所以开机正常了,一旦下雨天又开不了机了,这是这款板子的通病,必须换那103排阻。
发表于 2014-4-3 14:02:11 | 只看该作者 �
小电源我已经拔下了
