查看: 3284|回复: 9
多彩 电源 求指导
发表于 2014-1-6 19:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       多彩电源 采用 WT751002 和 UC3842B 组合 故障 是 AX1940 短路  炸了 底下的 2个电阻 保险丝烧断  现在 换了 1940 和底下的2个 电阻  紫线和绿线 都没电压   测试启动电阻 是正常的  再换 UC 3482 和WT751002   还是  没有任何电压  难道是  变压器坏了/大电容是 有300V 的 求解释 到底哪里坏了?就差 光耦没换了
发表于 2014-1-6 19:51:42 | 只看该作者 �
3843的电源应该不难,紫线没有电压,说明待机电源没有工作,3843和WT751002都没有得到供电,肯定是不会工作的啦,先修好待机吧。
发表于 2014-1-6 21:56:06 | 只看该作者 �
先检查3842的7脚的电压是否在18V以上和8脚电压是否是5V?
发表于 2014-1-6 23:03:34 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-1-6 19:51
3843的电源应该不难,紫线没有电压,说明待机电源没有工作,3843和WT751002都没有得到供电,肯定是不会工作 ...
我是小白 待机电路是哪部分?
待机电路肯定不是3843出来的,另外有一路输出,一般是这个电源变压器初级的一组正反馈端给3843供电,次级绕组则输出+5V电压,供给WT751002和待机电压(紫线上的+5VSB)。  详情 回复 发表于 2014-1-7 00:05
发表于 2014-1-6 23:04:38 | 只看该作者 �
周末回复  因为我在外地了   按理来说 我已经换掉3842了  ~~~~
下载3842的DATASHEET,依次测量各脚在线电压(注意安全),据此顺藤摸瓜,即可找到问题所在。  详情 回复 发表于 2014-1-6 23:20
发表于 2014-1-6 23:20:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-7 00:05:40 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-1-6 23:03
我是小白 待机电路是哪部分?
发表于 2014-1-8 10:48:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-8 14:41:27 | 只看该作者 �
先查辅助电路把紫5v修好,再查其它。
发表于 2014-1-26 13:34:08 | 只看该作者 �
