查看: 8235|回复: 76
3.3V短路 网卡 声卡 IO 117 时钟 南桥 只有北桥没有拆了
发表于 2014-1-3 12:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是不是北桥问题
南桥拆了,珠子没有搞干净都联锡了,能不短吗///  发表于 2014-1-3 15:17
发表于 2014-1-3 23:37:22 | 只看该作者 �
今天我遇到了一片昂达n68s。也是1117短,对地0,插电源,待机1117烫,拆了网卡,声卡,(1117的3个引脚之间有阻值,没有拆),最后把1117到桥的线路割断了,1117对地700+左右,至此,死心了~
发表于 2014-1-3 13:45:49 | 只看该作者 �
短为零只能拆 不短零的可烧机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-3 14:31
发表于 2014-1-3 12:57:15 | 只看该作者 �
烧鸡  不要全拆  全拆容易扩大故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-3 13:04
发表于 2014-1-3 12:58:08 | 只看该作者 �
你找个修笔记本用的电流表烧一下
没有电流表  详情 回复 发表于 2014-1-3 14:34
受到警告 4#
发表于 2014-1-3 13:02:39 | 只看该作者 �
哦哦哦哦哦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2014-1-3 13:03:21 | 只看该作者 �
楼主这真是花大功夫了
拿来练手的,只想找出他的故障点  详情 回复 发表于 2014-1-3 14:35
发表于 2014-1-3 13:06:08 | 只看该作者 �
可以用修笔记本电脑的可调电源烧鸡试下。正极线接3.3V短路点负极线接地就行了。
强制加电,直接摸也行啊  发表于 2014-1-3 14:45
发表于 2014-1-3 13:32:40 | 只看该作者 �
等高手解答啊
发表于 2014-1-3 13:34:31 | 只看该作者 �
前天碰到一台也是3.3V短路,后来强行上电IO发烫,换掉之后开机没几秒电源插槽附近一个4501双MOS管烧穿,换掉之后又烧,不知道是不是后级短路还是什么原因,但是烧掉之后也能正常上电,就是不跑码,到现在都没弄清楚什么原因,之后被客户拿走了,没修复。
发表于 2014-1-3 13:46:47 | 只看该作者 �
短路有的要有耐心
发表于 2014-1-3 13:53:39 | 只看该作者 �
16不一定是短路  有的16都是正常的
发表于 2014-1-3 14:03:07 | 只看该作者 �
这个直接摘掉件,烧机大法一下就试出来哪里问题
发表于 2014-1-3 14:04:43 | 只看该作者 �
发烧吧可怜的孩子
发表于 2014-1-3 14:06:10 | 只看该作者 �
3.3不进北桥的吧,北桥供电也不用3.3,用的是5V降压的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-3 14:22
发表于 2014-1-3 14:28:23 | 只看该作者 �
强行上电IO发烫,可以查工作条件再进行更换,4501双MOS管烧穿换掉之后又烧的话,可以查其MOS管后级相连元器件是否短路。
发表于 2014-1-3 14:33:08 | 只看该作者 �
最好的办法是找到图纸,搜索一下3.3V去哪了  用翘针脚的办法。观察3.3V旁的贴片电容有无变色或异常
不过要技术哦 。焊盘掉了我可不负责
练手!只想找到故障点  详情 回复 发表于 2014-1-3 14:41
发表于 2014-1-3 14:34:06 | 只看该作者 �
向前一刀 发表于 2014-1-3 12:58
你找个修笔记本用的电流表烧一下
没有电流表
发表于 2014-1-3 14:35:10 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2014-1-3 13:03
楼主这真是花大功夫了
拿来练手的,只想找出他的故障点
发表于 2014-1-3 14:41:10 | 只看该作者 �
不过要 ...
练手!只想找到故障点
发表于 2014-1-3 14:45:26 | 只看该作者 �
这么搞不累吗
