楼主: zhihua88
3.3V短路 网卡 声卡 IO 117 时钟 南桥 只有北桥没有拆了
发表于 2014-1-3 14:54:43 | 只看该作者 �
技嘉的这个对地值很低的  正常
发表于 2014-1-3 15:01:16 | 只看该作者 �
这种方法也可行的,有短路的地方元器件上电就会发热的。
发表于 2014-1-3 15:06:25 | 只看该作者 �
一个个拆太麻烦了,烧鸡比较快
发表于 2014-1-3 15:15:19 | 只看该作者 �
拆了这么东西  就算修好了 还稳定啊
发表于 2014-1-3 15:24:35 | 只看该作者 �
你是直接量ATX的吗?,我记得技嘉的VCC3,和VCC5,不知道是哪个,阻值只有十几是正常的。
发表于 2014-1-3 15:38:22 | 只看该作者 �
你就用那 冬天里的一把火,没表就用ATX电源拉出来吗
发表于 2014-1-3 16:31:20 | 只看该作者 �
之前是3.3短路吗,如果是南桥坏应该可以量出来啊,而且拆掉南桥后应该把焊盘清理干净再继续检查不然容易导致故障扩大化和判断失误。
发表于 2014-1-3 16:59:52 | 只看该作者 �
应该跟楼上说的一样  锡珠没搞干净
发表于 2014-1-3 23:31:14 | 只看该作者 �
基本上拆IO  117就可以测出问题了,把IO拆下在焊上,我焊功不好现在就是这样练习的 ,这样可以练习焊功的 哈 哈
发表于 2014-1-3 23:37:13 | 只看该作者 �
PCI-A14对地段?
A14对地248  详情 回复 发表于 2014-1-4 14:57
发表于 2014-1-3 23:37:22 | 只看该作者 �
今天我遇到了一片昂达n68s。也是1117短,对地0,插电源,待机1117烫,拆了网卡,声卡,(1117的3个引脚之间有阻值,没有拆),最后把1117到桥的线路割断了,1117对地700+左右,至此,死心了~
发表于 2014-1-4 08:03:35 | 只看该作者 �
machaochina1 发表于 2014-1-3 23:37
今天我遇到了一片昂达n68s。也是1117短,对地0,插电源,待机1117烫,拆了网卡,声卡,(11 ...
你这种对地为O的话,烧鸡法不好解决问题,只能进行排除拆件,把1117到桥的线路割断了,1117对地700+左右,可能是1117输出端与南桥中间相连元器件或南桥本身短路造成的故障。
发表于 2014-1-4 09:32:18 | 只看该作者 �
学习下,看看。。
发表于 2014-1-4 14:57:01 | 只看该作者 �
A14对地248
发表于 2014-1-4 15:16:14 | 只看该作者 �
呵呵。为什么声卡也要拆。?顺便问一下你割线 是割的哪里,
1117的3.3到网卡,声卡好像也到,所以拆。1117跑线进南桥,是一条粗的供电线 好找。  详情 回复 发表于 2014-1-4 15:40
发表于 2014-1-4 15:21:59 | 只看该作者 �
3.3貌似去了内存那里了  是第三脚  在短的那头数起。
发表于 2014-1-4 15:40:21 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-4 17:06
发表于 2014-1-4 15:44:41 | 只看该作者 �
谢谢你朋友
发表于 2014-1-4 16:11:59 | 只看该作者 �
好大工程,南桥都拆了
发表于 2014-1-4 17:07:27 | 只看该作者 �
这里 1117的3,3V提供的是南桥待机电压。
