楼主: zhihua88
3.3V短路 网卡 声卡 IO 117 时钟 南桥 只有北桥没有拆了
发表于 2014-1-5 16:54:02 | 只看该作者 �
我觉得去看看网卡IO时钟南桥周围的小电阻电容也比 拆北桥靠谱!待机一般不是不给北桥吗!
发表于 2014-1-5 17:05:59 | 只看该作者 �
技嘉这个3.3 十多应该正常吧
发表于 2014-1-5 18:26:41 | 只看该作者 �
我遇到过电容拉低3.3V的,仔细看看,一般3.3V被拉低是有地方会发热的,摸摸看,
发表于 2014-1-5 19:14:49 | 只看该作者 �
我那个YESTON的780也是短了。桥供电不出来。找不到图纸,没法修了。
发表于 2014-1-5 20:19:16 | 只看该作者 �
对地16不见得就短路的,找好板对比才能判断的,有的技嘉g31,g41 3.3对地13都正常的好板,您拆的太盲目了
不防换个思路
发表于 2014-1-5 20:23:34 | 只看该作者 �
今天也有一个3.3VSB短路的,拆各个芯片没用,又拆了几个电容还是没找到,最后不找了
发表于 2014-1-5 23:02:03 | 只看该作者 �
如果是G31\G41的板,VCC3这个对地值偏低是正常的
发表于 2014-1-8 11:24:42 | 只看该作者 �
珠子都连在一起了,能不短吗
清过了!可能是阻值就只有16  详情 回复 发表于 2014-1-8 21:24
发表于 2014-1-8 13:41:17 | 只看该作者 �
  拆的件也太多了吧      桥都连锡了
发表于 2014-1-8 14:53:37 | 只看该作者 �
用3.3V烧。哪里发烫拆哪里。
发表于 2014-1-8 21:24:16 | 只看该作者 �
向展宏图 发表于 2014-1-8 11:24
珠子都连在一起了,能不短吗
清过了!可能是阻值就只有16
发表于 2014-1-9 09:35:26 | 只看该作者 �
烧呀    烧烧烧
发表于 2014-1-9 10:32:19 | 只看该作者 �
阻值小不就一定短啊,像显卡这些就是很小的
可能是吧!应该是这块板3.3V阻值就只有16  详情 回复 发表于 2014-1-9 12:31
发表于 2014-1-9 12:31:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 16:09:17 | 只看该作者 �
楼主可真正下大功夫了
发表于 2014-1-9 18:00:02 | 只看该作者 �
有时候要淡定,全拆了是最坏的打算!
发表于 2014-1-9 18:02:12 | 只看该作者 �
楼主很耐心,膜拜
发表于 2014-1-9 19:01:05 | 只看该作者 �
上次修个5V短的,拆了IO好了,看你南桥的锡珠啊,,烧鸡把
发表于 2014-1-9 19:30:19 | 只看该作者 �
        台式机没试过烧机的 , 3V去的地方可多了,一个个拆太难了。。
发表于 2014-1-9 19:43:02 | 只看该作者 �
这板,北桥短的挺大的,不过,3.3V上电路的供电回路上若有短路的元件也会是这样,得细心检查呀,慢慢来,。也有一些主板,3.3V的接口对地阻是25左右的,开机什么的都正常,
