查看: 1493|回复: 3
DELL 915 CPU核心供电不正常~~
发表于 2008-10-18 22:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拿来时说是不上电,测CPU核心供电管有一只上管和下管穿了,这个板子是双上管双下管的,换了这两只管后,上电,核心供电2V多,测下管G极全部无电压,买来同型号主电压IC换后,全板无复位,CPU复位和PG都低,主电源IC的PG脚电压也低,连换3只新的主电压IC都这样,换回原板的主电压IC,故障同一开始一样,下管G极无电压,北桥,内存供电均正常~~请大家帮忙出个主意,谢谢~~~
[ 本帖最后由 三公子 于 2008-10-18 23:01 编辑 ]
发表于 2008-10-19 10:10:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请把CPU供电芯片的型号发上来
发表于 2008-10-19 21:51:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ADP3188+ADP3418K
发表于 2008-10-19 21:57:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ADP3188的最容易坏,ASUS上用的最多,asus一般CPU不供电,换它90%能搞定,该芯片我是特别缺,
