查看: 6741|回复: 30
技嘉GA-MA770-S3p主板很蛋痛问题目前论坛里没有人修好的现象 复位灯三秒闪一次
发表于 2013-12-29 14:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如题 ,主板目测没有掉件 测得各南桥 CPU 北桥 供电电压正常,上PCI假负载测得时钟复位正常 信号线号正常,上CPU假复载测得时钟,复位,核心供电 与北桥信号线正常 ,VTT,PG等电压正常 各时钟信号按图纸打波波,全都 有合适的波波 换过北桥 换过南桥 换过io 拆掉网卡 声卡 所有一切能做的都做了 全按不跑码思路来修,自己又不断看我们论坛的相关例子 都没有人修好这个770芯片组的主板,真的很郁闷 ,从维修价值来讲,这个板不值得我花那么钱换这些配件,我就是想搞明白为什么都正常了 还是不跑码 期待有高手出来探讨一下这个770系列AM3/am2平台的板子为什么那么难修,以上换的配件都是全新的,BIOS肯定是刷过的了  换完故障一样 无语 大神出现吧
发表于 2014-1-17 09:15:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
在不行的话搞南桥   还不行 就不行了  我以前也修过这样的版
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 14:08:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
另有华硕m4a770t si 板现象类似 此板是AM3的 上面那块技嘉是Am2 的 但是他们用的芯片组型号是一样的 目前不知道还从哪里下手了
发表于 2013-12-29 14:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换IO试试,
没有认真看我的说明 换过了 技嘉专用的  详情 回复 发表于 2013-12-29 14:39
发表于 2013-12-29 14:39:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2013-12-29 15:52:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果不是CPU问题的话,只有找找图纸了
有图纸对着修的了  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:16
发表于 2013-12-29 16:30:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
32.768Khz是否正常起振,全板电压是否正常,
不是说了吗都正常 的 我真的没 辄了  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:17
发表于 2013-12-29 16:51:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这类的板子,基本都BIOS,要么就北桥。
个个都这么说,没有一点实际的东西,北桥已经换了  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:15
发表于 2013-12-29 17:15:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2013-12-29 17:16:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
631923161 发表于 2013-12-29 15:52
如果不是CPU问题的话,只有找找图纸了
有图纸对着修的了
发表于 2013-12-29 17:17:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不是说了吗都正常 的 我真的没
辄了
发表于 2013-12-29 17:19:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个bios(硬件)。
发表于 2013-12-29 17:26:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
想问下仁兄,电池电压测过没?
发表于 2013-12-29 17:46:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题好难修,好多片都修不好,是座子问题
你确定是座子问题吗  详情 回复 发表于 2013-12-29 19:36
发表于 2013-12-29 19:36:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你确定是座子问题吗
发表于 2013-12-29 20:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问一下你每次上CPU假负载可以测到核心电压吗?    我上AMD假负载只能测到1.2V电压呢   求教一下吧  谢谢
发表于 2013-12-29 20:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测不到核心电压   到底是什么原因啊
发表于 2013-12-29 21:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
期待楼主修`
发表于 2013-12-30 15:50:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个问题我修过、是否双BIOS的吗?换一个BIOS问题一般解决
明天我换新的bios芯片看看 试试了  详情 回复 发表于 2014-1-1 22:00
发表于 2014-1-1 22:00:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
明天我换新的bios芯片看看 试试了
发表于 2014-1-1 22:55:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
复位灯三秒闪一次说明它要读取BIOS程序却失败了,不断尝试。
我比较赞同这位仁兄的意见,复位灯三秒闪一次就是说明CPU有寻址,尝试读取BIOS失败,所以如此反复!关键还是BIOS本体以及BIOS程序  详情 回复 发表于 2014-1-16 09:55
