查看: 6735|回复: 67
开机慢,有没会修的,月饼也不会吗?
发表于 2013-12-27 14:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V5-471G开机慢,1到2分钟,反复重启可以到正常30多秒,放一夜就又老样子了,新机器,请不要说是系统问题、硬盘问题。系统已经装过N遍,硬盘昨天也换过了,没有改善。。。。另外BIOS也刷过,没有用。
何解??没有其他异常症状,任何时候进PE都飞快,PE里面任何操作也都很快
XP 、WIN7 /WIN8/WIN8.1都试过了。。。。。再拜托一次不要说什么是系统问题、硬盘问题。。。。。
             大神在哪?赶快出来冒个泡!
补充内容 (2013-12-31 10:55):
主要是欢迎界面到桌面的时间太长了,而且桌面先出来,然后听到开机声音,感觉不同步
补充内容 (2013-12-31 11:04):
有空去售后看看,到时是什么问题跟大家分享
补充内容 (2013-12-31 11:12):
欢迎界面之后会黑屏若干秒,然后缓慢显示桌面
反对楼主: 5.0
按照楼主的故障描述80%是硬盘分区的磁盘偏移数据不正确,这种现象一般发生在250G以上的硬盘,特别是西数640G的硬盘经常发生这种想象,楼主可以到网上下载一个软件效正磁盘偏移就可以,软件名字叫什么我忘记了,但收索   发表于 2013-12-31 17:14
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-28 08:29
反对楼主: 5
什么来路,口气还不小,不会还不谦虚。别人有义务帮你解决问题吗?  发表于 2013-12-27 17:38
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
李江米 -5
来自 2#
发表于 2014-1-4 16:02:28 | 只看该作者 �
有人说对了,笔记本以前做的少,第一次也意识到是那个问题,下了个软件测试没事,主要是换硬盘走了偏路,换上去的也是西数的,据说希捷这种问题比较少,第二次找了个软件修复了,硬盘厂家的软件,现在开机最快20多秒,正常了。。。。。就标题挂了月饼大师的名字,被谴责的不行了,这论坛的帖子过了时间好像不能修改了,不然我早改标题了
发表于 2013-12-31 17:10:22 | 只看该作者 �
按照楼主的故障描述80%是硬盘分区的磁盘偏移数据不正确,这种现象一般发生在250G以上的硬盘,特别是西数640G的硬盘经常发生这种想象,楼主可以到网上下载一个软件效正磁盘偏移就可以,软件名字叫什么我忘记了,但收索WD会出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 17:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-27 15:53:01 | 只看该作者 �
建议换个新机器
发表于 2013-12-27 14:34:49 | 只看该作者 �
废话真多 既然是新机器 拿去保修不就结束了 问个什么???
发表于 2013-12-27 14:36:06 | 只看该作者 �
售后不是万能的,你以为售后都是活雷锋,都是华佗在世?售后要十在我家门口,我就天天去找
      重装个系统,当时开机可以快,放一夜又不行了,这种问题到售后不知道要来回奔波多久?
发表于 2013-12-27 14:39:48 | 只看该作者 �
去维修店检查下吧!
发表于 2013-12-27 14:44:23 | 只看该作者 �
zwjkoko 发表于 2013-12-27 14:39
去维修店检查下吧!
官网在线支持也是这么说的,哎
发表于 2013-12-27 14:47:56 | 只看该作者 �
什么情况,这个很难说,去掉所有外设,只装硬盘试下,只有用排除法……
发表于 2013-12-27 14:52:17 | 只看该作者 �
裸板测试吧
发表于 2013-12-27 14:52:23 | 只看该作者 �
看到标题我就进来了,谁都有解决不了的问题
发表于 2013-12-27 14:54:19 | 只看该作者 �
冒着灌水扣分的险来提醒楼主:
请注意基本的礼貌……
发表于 2013-12-27 15:30:53 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2013-12-27 14:54
冒着灌水扣分的险来提醒楼主:
请注意基本的礼貌……
现在把集显禁用试试,只是想大家能都来讨论,没有对谁不敬的意思
发表于 2013-12-27 17:08:46 | 只看该作者 �
设备管理器里面吧光驱摄像头、集显、读卡器、声卡禁用了,还是一样的
只在系统中禁用有的时候不一定有效。。。  详情 回复 发表于 2013-12-28 09:20
发表于 2013-12-27 17:26:19 | 只看该作者 �
开机慢不好修,你这标题太不好了。
发表于 2013-12-27 17:47:19 | 只看该作者 �
这样的机子弄到发疯也不一定搞得好呀,一件件的换上去试吧
发表于 2013-12-27 18:47:02 | 只看该作者 �
LZ 个人觉得同行可能知道问题的也不一定会同你讲了 你这是求人帮忙态度好一点才会有好处
发表于 2013-12-27 19:07:18 | 只看该作者 �
双卡交火   你用一个显卡试试  不然就是I/O坏了
发表于 2013-12-27 21:09:20 | 只看该作者 �
新机子可以去保的吗把外设取了看下
发表于 2013-12-27 21:10:51 | 只看该作者 �
南桥晶振换一个试试。
发表于 2013-12-27 21:14:15 | 只看该作者 �
去光驱OK了
发表于 2013-12-27 21:44:09 | 只看该作者 �
硬盘是多大的?4K对齐了应该能解决
