楼主: ZHAOZHONGMING
开机慢,有没会修的,月饼也不会吗?
发表于 2013-12-27 21:44:51 | 只看该作者 �
分区有问题吧的,4K对齐
发表于 2013-12-27 22:21:02 | 只看该作者 �
这类型难修啊,acer的烂机子,我这里有台放了一个多月了,都没修好
发表于 2013-12-27 22:25:13 | 只看该作者 �
新机器你直接去保修呢。你自己修不好口气还不小。
发表于 2013-12-28 08:57:06 | 只看该作者 �
新机器啊 ,拿去售后给你搞定。
发表于 2013-12-28 09:08:27 | 只看该作者 �
主板上cpu降频运行了吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 10:54
发表于 2013-12-28 09:08:48 | 只看该作者 �
开机慢,换个快的
发表于 2013-12-28 09:20:03 | 只看该作者 �
我可以帮你修 好,只要你愿意 寄过来!
发表于 2013-12-28 09:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 10:50:23 | 只看该作者 �
建议换主板
发表于 2013-12-28 10:58:29 | 只看该作者 �
换个SB试试,要不就换为SSD硬盘好了,一定快!
发表于 2013-12-28 11:38:40 | 只看该作者 �
。。。。这种情况找售后。。最稳当。。。。不必要的麻烦
发表于 2013-12-28 11:52:21 | 只看该作者 �
看到月饼师傅不会才进来的
发表于 2013-12-28 15:43:11 | 只看该作者 �
后面几个字看见很恼火,估计就是会也不会给你说了
发表于 2013-12-28 15:48:36 | 只看该作者 �
开机慢  应该是电池没电了 我以前遇到这种问题
发表于 2013-12-28 15:49:49 | 只看该作者 �
慢的时候进PE,用HDTune 测下读取速度  看看是多少!
发表于 2013-12-28 16:06:09 | 只看该作者 �
硬盘分区没分好就是这样好像要4K对齐软件
发表于 2013-12-31 10:42:50 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2013-12-27 21:14
去光驱OK了
真的吗?我也要试一下,你是不是遇到过这样的问题啊
发表于 2013-12-31 10:43:26 | 只看该作者 �
不是4K,跟那没关系,我确定
发表于 2013-12-31 10:44:11 | 只看该作者 �
硬盘没问题,我换过硬盘了
发表于 2013-12-31 10:44:44 | 只看该作者 �
电池有电的,插适配器也是一样的
