查看: 1624|回复: 1
intel-D865PBZ主板不触发
发表于 2008-10-16 21:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块intel-D865PBZ主板不触发,3.3VSB对地,更换南桥82801EB后,晶振无电压,再次更换南桥后,晶振起振,待机电压正常,排针有高电平进南桥,就是不触发,IO是LPC47M-172NR,换了三个都一样上CPU不开,更换CPU无效,请教各位高手指点.
发表于 2008-10-16 21:44:37 | 只看该作者 �
PSON进IO,PWRSW进SB
