查看: 2322|回复: 15
华硕A8N-SLI求助
发表于 2008-10-16 10:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能启动   但 到 XP界面 后要显示 桌面时 蓝屏 错误代码 0X0000007E 内存换了   槽也清了  CPU旁边的 滤波电容原来是1500的  换成2200的    也 换 了  都不行   请高手 指点一下谢谢了
发表于 2008-10-16 10:24:45 | 只看该作者 �
回复 #1 一直走下去 的帖子
系统重装过了没有??
发表于 2008-10-16 10:28:01 | 只看该作者 �
重装  也一样 啊   XP等待 界面 刚过 就蓝屏
发表于 2008-10-16 10:39:32 | 只看该作者 �
回复 #3 一直走下去 的帖子
电源换下试试看....
发表于 2008-10-16 11:27:33 | 只看该作者 �
能换的  都换了啊
发表于 2008-10-16 11:33:27 | 只看该作者 �
以我的经验,电源有问题可能性非常高
换一下电源试试看
发表于 2008-10-16 11:47:11 | 只看该作者 �
电源  肯定没问  题   试别的  主板  都正常
发表于 2008-10-16 12:31:04 | 只看该作者 �
内存换个槽?
不知道行不?
发表于 2008-10-16 12:43:57 | 只看该作者 �
换槽  也不行 啊
发表于 2008-10-16 12:54:46 | 只看该作者 �
系统重装过了 电源换过  内存换过``CPU也换一下``在看一下硬盘有没坏``
  在不行的话那就是南桥坏了``
发表于 2008-10-16 12:58:49 | 只看该作者 �
应该是你的声卡驱动装错了,华硕AD系列的,装错蓝屏,装GHOST版系统别装声卡驱动就行了,进入系统在官网下载就OK了,
发表于 2008-10-16 13:45:24 | 只看该作者 �
换内存,换电源.断开网卡和声卡
换内存,换电源.断开网卡和声卡
发表于 2008-10-16 14:25:17 | 只看该作者 �
查下PCI中断信号有没有问题
发表于 2008-10-17 15:48:31 | 只看该作者 �
最后还是不行 啊   板子还是还给了  客户了啊    谢谢大家了
发表于 2008-10-17 18:59:25 | 只看该作者 �
华硕电容全是反装的,你正装?还是反装的?
7E,换个1.7GCPU试验下
发表于 2008-10-17 22:41:52 | 只看该作者 �
1。5V    电压有没有不正常,那是南桥坏了,以后这个板出这个问题了,什么换了,不要在查了就是南桥
