查看: 4724|回复: 14
[主板维修]
杂牌主板无桥、CPU供电
发表于 2013-12-11 12:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个斯巴达克的主板   AM2的主板上3代内存,拿来看无明显短路和外观损伤,就加电,不跑码,无桥供电和CPU供电,只有内存1.5V于是就怀疑肯定是桥供坏了,桥的电源管理芯片是F72815SG,想找个来还了试试,废板上又没找到,后来看到这个主板上内存供电也是这个芯片,也是F72815SG于是就对换了一下,对换了内存供电还是有1.5V,就可以肯定桥的供电芯片F72815SG是好的。就不知道怎么办了,后来上论坛看到一个人说有部分主板要先出CPU供电在出桥供电,于是就找了个CPU供电芯片RT8855换上,加电就亮了。
发表于 2013-12-11 14:27:45 | 只看该作者 �
amd 单桥时序    内存--桥--CPU--总线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 15:18
发表于 2013-12-11 13:11:52 | 只看该作者 �
搞定就OK了
发表于 2013-12-11 13:42:18 | 只看该作者 �
开始路没有走对
发表于 2013-12-11 13:43:38 | 只看该作者 �
大虾们指点下吧
发表于 2013-12-11 14:08:56 | 只看该作者 �
查一下上下管有没有波形啊
发表于 2013-12-11 14:17:35 | 只看该作者 �
上电时序,内存CUP桥?
发表于 2013-12-11 15:49:27 | 只看该作者 �
换个CPU试一下吧
发表于 2013-12-11 15:50:07 | 只看该作者 �
现在主板好了没
发表于 2013-12-11 15:50:33 | 只看该作者 �
如果好了分享一下经验
发表于 2013-12-11 16:09:01 | 只看该作者 �
你的意思是桥和cpu都没供电的同时,换桥供电不好使,换cpu供电好了,是吗
发表于 2013-12-11 17:02:19 | 只看该作者 �
高手啊学习起来
发表于 2013-12-11 18:07:20 | 只看该作者 �
AMD主板大多数是先有U供电才出桥供电了
发表于 2013-12-11 18:37:48 | 只看该作者 �
就是换了个CPU供电芯片就好了,一般的上电时序就是应该先出桥的   这个主板我就郁闷了  换了CPU供电好了。
发表于 2013-12-11 18:39:17 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2013-12-11 12:17
上电时序,内存CUP桥?
我这块主板是这样的   AM2的   双桥。我也第一次见
