查看: 4555|回复: 23
[维修经验]
主板现在“00-C1-00”不跑,电压都正常 复位电压刚修出来了
发表于 2008-10-15 12:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载,测试点电压都正常,内存电压也正常,但一直“00”不跑,上CPU,内存条,都不跑,CPU有温度,不明白之处,就是CPU有温度,为什么不跑码。。。
复位刚修出来了,我把与北桥相连的贴片电容、电阻换了,复位出来了,正常了,但现在“00-C1-00”。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-17 12:55 编辑 ]
发表于 2008-10-15 12:22:25 | 只看该作者 �
是什么主板啊,看看CPU座有没有问题
发表于 2008-10-15 12:28:21 | 只看该作者 �
南北桥有温度吗,看看bios有没有片选
发表于 2008-10-15 12:39:09 | 只看该作者 �
我就是头痛了,其它电压都正常,为什么不跑码???BIOS好的,有片选,南北桥也有温度,开机电路也正常,可以正常开机,关机。是845杂牌主板,这种主板收了几张,故障都是晕晕晕的。。。
发表于 2008-10-15 12:42:53 | 只看该作者 �
这种故障,好像有点印象,上次是865的主板,电压正常,也是CPU不运行,后来,发现北桥的一个贴片电容掉落了,补上去,可以运行了。再查查。。。
发表于 2008-10-15 12:45:29 | 只看该作者 �
测试点正常但不过CPU的原因有:I/O问题,BIOS,北桥虚焊,CPU座虚焊.串口芯片损坏,
发表于 2008-10-15 14:10:54 | 只看该作者 �
CPU外屏跳线有没有跳好``
发表于 2008-10-15 14:41:19 | 只看该作者 �
回复 #1 主板水手 的帖子
你用假负载测的时候,它的核心供电正常不?复位供电有没有,PG信号有没有?时钟有没有?查一下CPU供电啊老兄,主供电IC,如果都正常,这时才可考虑桥,还是看看座子是否有虚焊
发表于 2008-10-15 14:45:31 | 只看该作者 �
原帖由 主板水手 于 2008-10-15 12:17 发表
CPU只要有电压和时钟电压,就有温度。AD线虚焊,无复位,U座坏等都不影响CPU有温度。
发表于 2008-10-15 22:56:49 | 只看该作者 �
现在丢一边去了,没有时间搞,有时间再查查,CPU座上假负载有CPU核心电压1.75V,,PG1.75V。复位1.75。都是有的。可能问题出在北桥上。。。
发表于 2008-10-15 23:26:49 | 只看该作者 �
换个IO就行了``还有可能是BIOS``
发表于 2008-10-16 00:09:05 | 只看该作者 �
IO好像没有问题吧,可以开机,关机。IO是IT8712F-A,,,
发表于 2008-10-16 09:21:01 | 只看该作者 �
换个CPU试试,换个低频率的试试。
发表于 2008-10-16 09:35:14 | 只看该作者 �
上假负载电压正常不代表上真CPU电压正常
发表于 2008-10-16 14:58:25 | 只看该作者 �
我详细测量了电压了,假负载上的测试点,除了复位电压0.2V外,其它都正常,正确点说是复位信号不正常,由于CPU复位信号由北桥提供,(北桥挂了)不会吧。打了AD线阻值都是正常的几百欧以上。。。。
发表于 2008-10-16 15:08:35 | 只看该作者 �
我的也这样  阅读权限要高于50?
发表于 2008-10-16 16:46:59 | 只看该作者 �
仅CPU不复位,1、北桥供电 2、CPU复位脚与北桥之间的上拉电阻3、北桥本体不良
发表于 2008-10-16 17:13:53 | 只看该作者 �
学习`````````````````````````
发表于 2008-10-16 17:56:09 | 只看该作者 �
回复 #17 盱眙桂林 的帖子
谢谢,我会着重查北桥的
发表于 2008-10-17 11:54:55 | 只看该作者 �
出来了,出来了,千幸万苦的,把复位电压修出来了,现在电压都正常了,上CPU跑码:00---C1---00,,哎,好累啊,,怎么会是这样啊,,一步一步的,现在好像轮到内存电路吧。。。
