查看: 1655|回复: 2
GA-8I915ME主板点不亮
发表于 2008-10-14 23:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I915ME主板点不亮,更换了一个DO9、K3918是用K3919代替的,用了2次又烧了。又点不亮了,请大家帮忙一下,是什么原因。谢谢!
发表于 2009-5-26 17:55:36 | 只看该作者 �
不能代
3918和3919是一对上下管
发表于 2009-5-26 21:54:31 | 只看该作者 �
是不是CPU供电那边的管子啊!短路的话你把电源管理芯片一起换,或者看下有没电阻烧坏
