18834| 66
华硕K42JP主板 通病有时开机有时不能开(有木有解决的) |
100元维修:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.19.Mxu99S&id=35565450948
相关帖子 |
换电阻是不能根本解决问题的。要返修!http://shop65127737.taobao.com 100元修板。
点评同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
维修近10年了,从没见过电阻阻值变小的。
你应该是找我买的。根本原因不是电阻问题。换电阻的方法相当于液晶显示器里高压去保护,是不能根本解决问题的。
这位老兄说得比较靠谱,如果是上面那些兄弟说的OC#信号的话,那是过流保护了,岂不是要掉电
