查看: 19229|回复: 66
华硕K42JP主板 通病有时开机有时不能开(有木有解决的)
发表于 2013-12-9 00:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接一台华硕K42JP 通病病有时开机有时不能开 跟大家一样,加热 换场管 电感 芯片都试过无解。(都是一样)。
淘宝上看到有人专修这个问题,不知道有修过的没,发几个图片出来看看。看他的意思大家千万别去做显卡,做桥了
这个是淘宝地址http://item.taobao.com/item.htm? ... ogid=p012333050b6f5
100元维修:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.19.Mxu99S&id=35565450948  发表于 2014-2-7 20:09
发表于 2014-1-14 11:28:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有完美解决方案除了 花了我200大洋买了一份  机器问题是ASUS  K42JP(K42JA )时亮时不亮通病故障解决办法
故障现象:不亮的时候加热一下 CPU 供电 IC 就会亮
机。双根内存故障率大,单根内存故障率低。冷机状
态故障率大,热机状态故障率低。亮机时 CPU 供电
1.2V,不亮机的时候 CPU 电压 0.85V 左右
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-9 08:29:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
解决华硕的神人出现了,
换电阻是不能根本解决问题的。要返修!http://shop65127737.taobao.com 100元修板。  发表于 2014-2-7 20:10
发表于 2013-12-9 08:51:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是有人发表过了吗?一个小电阻由18K变成了5K吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-2 14:29
据说这个电阻本来就是5K的。  详情 回复 发表于 2014-4-11 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-25 20:17
维修近10年了,从没见过电阻阻值变小的。  发表于 2014-2-7 20:14
发表于 2013-12-9 08:58:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没遇到过此类故障。期待结果。谢谢
发表于 2013-12-9 09:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又没说哪里坏 怎么修
发表于 2013-12-28 12:37:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-12-28 13:30:15 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
昨天我们也遇到一台这样问题,放焊台烘烤半个小时问题解决
发表于 2013-12-28 13:30:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你们换一下试试看吧,我就这样修好的
发表于 2013-12-28 14:16:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看图纸上提示,是OC#电阻?
发表于 2013-12-28 14:17:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果真的是OC#引起倒是有可能产生开机无显,但怎么解释风枪吹一下RT8856就立即好?
发表于 2013-12-28 14:19:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看图纸上面那个芯片,哪位朋友有板子,对比一下确定是那一路供电的PWM芯片,让大家再讨论分析一下
发表于 2014-1-14 11:29:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不是加电阻的方法。。。。。。。
你应该是找我买的。根本原因不是电阻问题。换电阻的方法相当于液晶显示器里高压去保护,是不能根本解决问题的。  发表于 2014-2-7 20:13
发表于 2014-1-19 11:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是什么问题  上面的兄弟分享下
发表于 2014-1-22 12:44:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我今天修一个非常神奇意想不到的板子K42JR 4.1 触发不亮。 看着似乎跑马 。既然是小板除了问题LID信号坏了
发表于 2014-1-22 16:18:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-1-22 16:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
希望是这个问题
发表于 2014-1-22 17:49:27 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我是没搞好,懒得研究,换主板解决,只要客户同意就行
发表于 2014-2-7 18:30:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3楼真相帝 我刚刚修好了一台 测试中 大家可以学习一下
发表于 2014-2-7 19:41:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个是不是那种用风枪加热就亮的那种,不然……不是通病也就这让人指点乱弄。麻烦了。上面那个18是U供电反馈电阻。还有VIN上的电感,供电输出电感,上下管。反馈电阻替换10K-15K就行。差不多就这么多。
这位老兄说得比较靠谱,如果是上面那些兄弟说的OC#信号的话,那是过流保护了,岂不是要掉电  发表于 2014-2-9 08:36
