查看: 1838|回复: 0
MSI945PL 主板为点不亮,接上电源检查发现CPU没有主供电压
发表于 2008-10-14 00:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
MSI945PL 主板为点不亮,接上电源检查发现CPU没有主供电压,于是用诊断卡发现复位灯长亮,查电源IC ISL6312电压偏底,手头上没有这个型号的芯片,于是查MS-7G 25脚有1.5V电压  LM358有个三极管Q4有一个电压为1.06V,不知道这个电压是否正确,请问是师傅们,你们有这样的主板吗?能告诉我各个测试点的电压吗?谢谢     补充:在检测中途点亮过一次主板后来就在也没有了怀于BIOS有问题但没有下手的可能我的编程器不支持哦,谢大家帮忙
