查看: 3242|回复: 14
[主板维修]
华硕M3N78 SE档4C
发表于 2013-11-21 11:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天网吧送来两块华硕M3N78 SE的主板  开机D1-D3-45-4C然后就不动了  测量全板电压 无异常  内存工作条件都满足  然后又把内存拔了  还是档4C   刷BIOS 加焊桥 能弄的都弄了  还是这样  哪位大侠修过这样的主板  能否告诉一下啊  被这两块板弄的头疼,谢谢各位大侠了
发表于 2013-11-21 12:16:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
回复 支持 0 反对 1
受到警告 2#
发表于 2013-11-21 12:13:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
告诉你把  因为你就是大傻逼
参与人数 2下载分 -13 -2 收起 理由
风神一笑 -3 -2 注意文明用语
海韵之恋 -10 注意文明用语
发表于 2013-11-21 12:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查内存工作条件,尤其VDD和内存总线供电
发表于 2013-11-21 12:35:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查了呀  条件基本上都满足的 先前我也是主要查内存的条件 根本没有异常
发表于 2013-11-21 13:18:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
shuangbi 发表于 2013-11-21 12:16
回家种地去吧你
回家把你种地里
发表于 2013-11-21 13:23:17 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
wbl871122482 发表于 2013-11-21 13:18
回家把你种地里
马上我就呼你个驴熊
发表于 2013-11-21 16:12:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存SM总线电压是否正常。
发表于 2013-11-21 16:15:32 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
海韵之恋 发表于 2013-11-21 16:12
查内存SM总线电压是否正常。
内存的条件都是满足的  不插内存的时候代码也是一样 会不会是南桥的问题?检测不到内存??
发表于 2013-11-21 16:16:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哥们你这个板是AMD的吗??如果是考虑下CPU这边有没有问题。。。
发表于 2013-11-21 16:20:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是的  CPU也换了 都是好的呀。。你的意思是不会是CPU座吧。。。。。。
发表于 2013-11-21 16:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉还是桥坏的可能性大
发表于 2013-11-21 16:22:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
cflr119 发表于 2013-11-21 16:20
感觉还是桥坏的可能性大
我也是这么想的。。。不过还不是太肯定 两块板子都是一样的问题 我好像记得M4N78 SE也经常出现这样的问题  很是头疼
发表于 2013-11-21 18:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu坐是不是虚焊了
发表于 2013-11-21 19:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我还没修道CPU座虚焊的。。。。
