标题: 修复SY-A780L-RL无时钟开启,加跑线。 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2013-11-18 19:01
主板型号:SY-A780L-RLPS:其实问题就是些小三极管开开关关的问题,没什么技术含量,这种问题修了好多,发贴是因为这主板没图纸,差点就不想修了,让以后修到类似的,也能快速的找到测量点。要是有图纸修起来毫无压力。
开机无复位,各大供电正常,量PCI-E X16 显卡无0.4V时钟,PCI B16也无1.8V。
看时钟型号是RTM880N-790,果断换一个。
更换依旧。
量时钟51脚开启只有0.6V,如图:
实物图如下:
51脚通过一个电阻接3.3V,电阻一头有3.3V,且电阻没问题,那电压为什么为低?
51脚还接到一个二极管正极,那么就把二极管拆了。
这时51脚电压3.3V变正常了,时钟也出来了,但还是没有复位。
那就是二极管的负极将电压拉低了。
打阻值没短路。
到处量了一下,发现二极管负极接到一个电阻,如图:
如图,可以发现时钟的开启还通过三个小三极管控制着74门电路的10脚输入脚。
那就把最左边的小三极管拆掉,这时候触发,有复位了,但不跑码。需要复位一下才跑码。
再量了一下,实在不知道这个开启是谁发出的。这时候都不想修了。
看在,复位能跑码和是790的芯片上,还是好好修一下吧,跑线大法。
最终跑到如下:
原来是总线供电来控制的,那74门芯片那一路就明白了,那路肯定跟HT_VLD信号有关。
实测右边三极管B极1点几V,C极还有3V以上电压,根据NPN高电平导通原则,判断这个三极管坏,更换一个后。
跑码正常。
下面来看看74门电路:
这就很好的解释了,为什么拆掉二极管了,出时钟了,但还是没有复位。
而拆掉了最左边那个三极管后,HT_VLD提前发出了,这时候桥就发出复位。
但此时,北桥或CPU的供电还没起来,会不跑码。
等北桥,CPU供电出来后,南桥不会再次发出复位的。
这时候手动复位就可以跑码
作者: wejili1122    时间: 2013-11-18 19:27
楼主修主板很牛x啊   这种问题 我一般就不修了
作者: xxyong1234    时间: 2013-11-18 19:31
没弄明白哦。
作者: YXCLG    时间: 2013-11-18 19:37
楼主牛X,分析的很清楚,我什么时候才有楼主这种技术呢
作者: hongyu    时间: 2013-11-18 19:38
不是一般的高手了 佩服啊
作者: xianyunshishi    时间: 2013-11-18 19:39
没图纸确实不好修,会分析电路那就是很不错
作者: xunwei1314    时间: 2013-11-18 19:48
台式机主板,没有图纸不好修啊,还得需要跑线,LZ自己开店吗
作者: 易点小弟    时间: 2013-11-18 19:56
有图有真相
·。。只想说两个字  牛逼
作者: rich8077    时间: 2013-11-18 19:58
楼主太厉害了..路线的功夫真是一流.逻辑思维也一流
作者: 王禄欢    时间: 2013-11-18 19:59
楼主太厉害了。感谢楼主经验分享
作者: llzleo    时间: 2013-11-18 20:03
厉害啊!我一般碰到这么复杂的问题都不修了,直接换版。
作者: wwei03    时间: 2013-11-18 20:41
后面没看明白
作者: 无尽的路    时间: 2013-11-18 21:02
就是这个主板,总线供电出来以后。
一路通过两个三极管控制时钟的开启。
一路通过三个三极管加门电路芯片控制HT_VLD信号。
等于说总线供电正常后,那两个才会正常。
作者: 18361503242    时间: 2013-11-18 21:06
跑线路太厉害了
作者: 风浪天涯    时间: 2013-11-18 21:20
楼主看来是精通电子元件的高手,受教了
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-18 22:27
楼主花了多少时间修好,收了多少钱。
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-18 22:28
电脑公司的一个客户送了一箱主板要我修,三天了我一片都没修。都是修本跟显示器,没事做的时候修几片
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-18 22:36
风浪天涯 发表于 2013-11-18 21:20
楼主看来是精通电子元件的高手,受教了
跑线很厉害,一路通过两个三极管控制时钟的开启,一路通过三个三极管加门电路芯片控制HT_VLD信号。
作者: Love恋爱Summ    时间: 2013-11-18 22:51
厉害啊!我一般碰到这么复杂的问题都不修了,直接换版。有感
作者: 陈文奇    时间: 2013-11-18 22:53
楼主太厉害了,我几时像楼主这么强悍
作者: 曹矿生    时间: 2013-11-18 23:05
这样的都能修好,有图纸都没把握呀唉……有种失落感……
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-11-18 23:55
要我就人为把开启信号拉高,好像时钟先出来时序上面也没有什么吧,照样可以亮机,仅是个人维修方法,不喜勿喷
作者: sk可人    时间: 2013-11-19 08:03
高手啊,分析的很好
作者: 济公维修    时间: 2013-11-19 08:21
支持一下
学习了
作者: haobang88    时间: 2013-11-19 08:59
知识有限,目前还看不懂……{:soso_e127:}
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-19 09:06
跑线不错,时钟导致复位不正常。
作者: qw135977    时间: 2013-11-19 11:52
台式机都是4成板的,掌握一般时序跑线修,都几年没修过台式机了,怀念
作者: 浩鑫电子    时间: 2013-11-21 19:39
学习了学习了
作者: 快乐皮皮    时间: 2013-12-4 22:39
分析的很清楚,不是一般的高手了.
作者: liang867    时间: 2013-12-4 22:45
踩着天使的胖子 发表于 2013-11-18 23:55
要我就人为把开启信号拉高,好像时钟先出来时序上面也没有什么吧,照样可以亮机,仅是个人维修方法,不喜勿 ...
你说的人为 把开启信号拉高是通过飞线解决问题吗
作者: liang867    时间: 2013-12-4 22:49
HT_VLD信号应该是总线电压 控制信号 这个 板子应该是 总线供电正常后才有桥 供电的
作者: huntel99    时间: 2013-12-5 09:33
没图纸你还弄得这么清楚,不简单啊。要么就修的太多太多很熟。
作者: zheyalu    时间: 2013-12-5 15:33
现在还只能处于眼馋的阶段
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-12-5 19:50
谢谢分享经验。。。。。。。。。
作者: 无尽的路    时间: 2013-12-18 21:08
这板又出问题了,真不让人安宁,是这样的。
开机无复位,偶尔能跑码,但跑几个就无复位了。
量所有供电,时钟都正常,量HT_VLD也正常,我是在74门电路8脚量的有5V。如下图:
然后觉得HT_VLD应该不是5V,应该是3.3V才对,所以用万用表点了一下,发现它还通过一个电阻,我心想这就是了,肯定5V过了这颗电阻就变成3.3V。
然后我量那一头只有0.69V,难道电阻有问题,在线打了阻值1K,感觉电阻没问题。
那这个0.69V干什么去了?
发现又控制一个三级管去了。最终如下图:
实测左上那个三极管C极只有0.79V,也就是74 门电路12,13脚只有0.79V,而11脚输出0.
而三极管B极0V,明显不正常。更换三极管后,C极3.3V正常了。11脚也输出5V,经过一个电阻变成3.3V。这个才是HT_VLD信号。
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-18 21:31
楼主技术很厉害啊    惭愧
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-28 16:12
楼主分析得很透彻啊,又增长了经验。
作者: yangxiaoming    时间: 2013-12-29 14:59
值得称赞
作者: wfcctv    时间: 2013-12-29 15:53
看LZ的分析,就像看天书啊,不明白,唉。。。。。。
作者: lsyyran    时间: 2013-12-29 16:03
分析的十分到位,高手!学习了!
作者: lichangru    时间: 2013-12-29 16:27
学习了  谢谢楼主分享
作者: lb605063272    时间: 2014-1-9 12:49
请问楼主RTM880N这芯片除了开启脚,还有哪几个脚位是一定要有的?请指教,我现在修到一块悍马主板,也是时钟只有0.4,从PCI-E A14脚跑线发现直接进了RTM880N里面了,现在量开启脚有3.3V,请问此脚 3.3V正常吗?这样是否能判断此芯片有问题呢?自学新手请大师级指点~感激不尽!
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-1-9 13:24
现在的主板这样修,能收多少钱呀
作者: seacore    时间: 2014-1-9 13:28
AMD芯片组问题就是多,手上就有两块昂达的北桥虚焊复位一闪一闪真要命!佩服楼主都会改线路了,呵呵
作者: neco    时间: 2015-6-22 14:21
无尽的路 发表于 2013-11-18 21:02
就是这个主板,总线供电出来以后。
一路通过两个三极管控制时钟的开启。
一路通过三个三极管加门电路芯片 ...
是這樣子的,在三極管沒有料件代換的情況下,也可以強制短接門電路芯片9和7腳或三極管CE級解決故障.
作者: neco    时间: 2015-6-22 14:34
量所有供电, ...
12和13脚只有0.79V相当于是高电平状态,正常11脚输出高电平。
作者: neco    时间: 2015-6-22 18:53
lb605063272 发表于 2014-1-9 12:49
请问楼主RTM880N这芯片除了开启脚,还有哪几个脚位是一定要有的?请指教,我现在修到一块悍马主板,也 ...
RTM880N供电脚一定要有工作电压才行,开启脚有3.3V一般是正常的,你可以先测量下时钟芯片旁边晶振两端的压差和信号波形情况,
