查看: 1468|回复: 4
主板开机显示内存容易后检测硬盘的地方死机了
发表于 2008-10-11 13:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机显示内存容量后,检测硬盘的地方死机了,请问这种情况如何下手.GA-7VT600的板,CPU电容换过.
发表于 2008-10-11 21:16:25 | 只看该作者 �
你先刷个BIOS试试.
如还是不行,那么是南桥虚了.
发表于 2008-10-12 07:51:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-12 08:39:51 | 只看该作者 �
查一下内存和I/O(可以直接换),GA的主板检测硬盘比较慢,你的键盘口是否好使,如不好使,也容易出这个问题
发表于 2008-10-12 14:26:09 | 只看该作者 �
原帖由 爱思洁 于 2008-10-12 08:39 发表
IO换过,内存场管,电容换过,键盘问题应该提示键盘坏吧?但是他没有提示的
内存时钟也换过.在不行就要换南桥了
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-10-12 14:57 编辑 ]
