查看: 3104|回复: 9
七彩虹C.NF4G7主板开机跑FF,CPU 1。3V,内存供电2。5。1。2V正常
发表于 2008-10-11 09:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在在修七彩虹C.NF4G7主板开机跑FF,CPU 1。3V,内存供电2。5。1。2V正常,没发现有零件过热现象。
就是发现北桥的供电电压只有0。98V,对地二极管挡响,阻值是0。007欧。是不是北桥坏了。
发表于 2008-10-11 09:34:21 | 只看该作者 �
看看1.5V正常不,测下它的对地阻值,看是不是对地,如果对地就是北桥挂了
发表于 2008-10-11 09:41:42 | 只看该作者 �
对地电阻是 0。007欧,接近短路了,我估计是北桥短路了。
发表于 2008-10-11 10:39:46 | 只看该作者 �
换过那个管没有..还有它上面不是还有个8脚的东西啊..他们是一起给北桥供电的..测下看看是好的不
发表于 2008-10-11 10:59:34 | 只看该作者 �
原帖由 徐耀方 于 2008-10-11 10:39 发表
没换过,这个管子是15N03L 拆了,还有上面的8脚的东西 是RT9202拆出来测,没有坏,我还测了一下北桥的供电脚还是短路,这回可以100%肯定是北桥短路。没有BGA机子换不了这个桥,只能叫客户换了一块新的主板。
[ 本帖最后由 广西本土 于 2008-11-30 12:46 编辑 ]
发表于 2008-10-11 21:25:37 | 只看该作者 �
这个板就是坏北桥的,一换就好
发表于 2009-2-27 17:38:35 | 只看该作者 �
已经修好了,换了一个RT9202 OK!电压升到1。2V。
发表于 2009-9-10 21:56:48 | 只看该作者 �
补充一下 这个桥阻值就是0.08欧 测Q28的 G极的电压是2.43V 就正常的  没有2点几V就查 9202这边  2 脚  4脚 多有 2点几V 跟 4脚 3.几V  我测Q28 1.0V  在测Q28 G极0.04V 说明控制极不对  后来查到9202坏
发表于 2009-9-10 22:14:18 | 只看该作者 �
這種板那電壓不起來就是 通病了,只要電容一爆基本那個9202也壞了,換個就可以的
发表于 2009-9-10 22:39:57 | 只看该作者 �
看到9202就不用考虑了,直接换,好像这个是昂达板的通病
