标题: 845PE主板内存不过 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2008-10-10 09:12
标题: 845PE主板内存不过
接一块845PE主板,不过内存,内存上上去POST卡上是这样跳变的:c1-d0-c3-01-02-07-c1-d0-c3-01-02-07............一直这样跳变,CPU座是DIP的,加焊过,且换了一个了,故障依旧,I/O是IT8711F-A的换了,故障依旧,AD线也打了,都正常,请各位大虾指教!
作者: 飞流一刀    时间: 2008-10-10 09:58
BIOS刷了吗?把串口芯片拆了试试
作者: 秋叶叶    时间: 2008-10-10 11:55
标题: 回复 #2 站长 的帖子
BIOS刷了,串口芯片也拆了
作者: wfnhiyve    时间: 2008-10-10 11:57
你换一下时钟IC就OK
作者: 全旺    时间: 2008-10-10 11:58
内存供电是正常的吗?
作者: 通讯员    时间: 2008-10-10 12:51
查内存供电时钟ad线
如果查不出故障北桥坏的可能性较大
作者: 火舞摔老虎    时间: 2009-4-6 15:43
查时钟,南北桥供电,HUB供电,如果都正常,北桥挂的可能性大一些。
