查看: 2172|回复: 6
865无法加电,放着不动有时自己通电
发表于 2008-10-8 13:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量了一下E32K晶振有一脚无电压,换了E32k晶振及相关电容,此时两脚电压0.18V左右,情况没有好转还是无法开机,放着不动自
己有时就开机了。
跳线帽电压正常,PS-ON开关一脚5V,一脚连贴片电容接地。
IO为83627HF点开关IO的68脚有上拉电压,同时67脚3V电压也可以被拉低。
现在唯一测到的PCI的3.3vsb只有0.18V好像不 正常。但我把相连的MOS管也换了,依然不行。与MOS管相连的是LM324
没招了请高人指点一二
补充一下:自动加电后量PCI的3.3VSB就正常。
[ 本帖最后由 修不好了 于 2008-10-8 14:19 编辑 ]
发表于 2008-10-8 13:51:44 | 只看该作者 �
我修过 问题是南桥不良的INTEL原装的845G 加焊南桥后问题解决     时间不准  不定时自己开机
发表于 2008-10-8 13:53:33 | 只看该作者 �
开机能跑码吗/
南桥的工作条件正常吗?
量了这些再说
3。3VSB不正常 先修它啊   修好了它  再说别的
发表于 2008-10-8 14:02:52 | 只看该作者 �
南桥待机电压正常,你让我先修3.3VSB,我就是想问问那个3.3VSB如何修呀
发表于 2008-10-8 18:51:06 | 只看该作者 �
你看3。3VSB是什么元件转出来的  跑一线路
发表于 2008-10-9 11:16:06 | 只看该作者 �
33.3VSB在待机应该是3.3V
如果不是3.3V,测量一下该脚对地电阻,以确定南桥是否短路
发表于 2008-10-9 11:34:23 | 只看该作者 �
等待你维修好听答案。祝你成功
