查看: 1651|回复: 1
三星 NP530 02014
发表于 2013-11-5 09:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS  客户说升级BIOS之后  认到硬盘 但是不能进入系统  最后也没有能解决   不过这个BIOS是可以点亮机器  可以用来测试机器
这个机器是I5的  超级本  版号可能是02014   有好几天了  也记不清了
跟论坛里面的那个不是一样的,那个BIOS,我刷了不能用
NP530.haozip02.zip (1.1 MB, 下载次数: 10)
发表于 2013-11-5 10:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS{:soso_e100:}
