ZXCVWtest
查看: 4367|回复: 15
[主板维修]
一块华硕P5Q主板不触发。。求救!
发表于 2013-10-27 18:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台台式主机,客户说是不开机,接到手一看,板挺新的。仔细一看,发现IO附近掉了两颗元器件,上电测量电压为5V。更换之。上机测。。点开关不触发,短接绿线可以开机。。能正常使用,求高手指教哪里出了问题。开关有3.3V电压。。
发表于 2013-10-27 18:59:07 | 只看该作者 �
RTC 电路各信号找找看
发表于 2013-10-27 19:20:12 | 只看该作者 �
时钟工作正常??
发表于 2013-10-27 19:47:32 | 只看该作者 �
查IO和南桥的工作条件
发表于 2013-10-28 10:53:12 | 只看该作者 �
短接能开机,绿线到IO处断线了吧,楼主跑跑绿线看看
发表于 2013-10-28 10:57:13 | 只看该作者 �
以上所述 学习一下
发表于 2013-10-28 17:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 20:12:55 | 只看该作者 �
查io和南桥工作条件
发表于 2013-10-28 21:38:35 | 只看该作者 �
先查下绿线到IO的线路吧,我碰到过几个都是这样的
发表于 2013-10-28 21:58:16 | 只看该作者 �
按上电时序修
发表于 2013-10-29 15:10:17 | 只看该作者 �
Darlingべ冷 发表于 2013-10-28 17:03
绿线到IO的线路对吗
嗯.绿线到IO..看有没有断线.  你先拔了电源.查下绿线的对地值是不是无穷大先
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-10-29 18:20:56 | 只看该作者 �
短接可以正常使用  一般是io到绿线   开关到io有木有短线   找点位吧
发表于 2013-10-30 14:44:29 | 只看该作者 �
没有图纸。。。测不到点。。。。
发表于 2013-10-30 14:49:01 | 只看该作者 �
绿线阻值290欧 正常吗
发表于 2013-10-31 10:08:11 | 只看该作者 �
给个点位图你查查看吧.打不开.把时间改一下,改成去年的就行了
P5QL SE 1[1].01,A47.rar
1.1 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-31 10:14:20 | 只看该作者 �
自己跑线查IO到开关和绿线到IO有没有断线?一般可能性就这两个问题
