查看: 3632|回复: 12
[主板维修]
有没有发现有些品牌机通电后风扇转一会儿?
发表于 2013-10-23 14:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          一直发现有这个现象,有的品牌机通电后,所有的风扇先转一会儿,大约5秒钟,再停下。然后按电源开关,主机启动,正常工作。特别是联想。 这样不是加剧硬件的老化吗?特别是硬盘,每次通电开机,只少冲击2次。        今天我这儿就有一台,主板是L-I946F,你们发现过这个现象吗?不知道为什么这样设计?
发表于 2013-10-23 14:28:43 | 只看该作者 �
我觉得这样的设计很好,这些品牌机要是刚过保就坏,我们维修人员都乐死了。我是这样认为的。每次开机冲击个二三十次才好呢
发表于 2013-10-23 15:12:19 | 只看该作者 �
无语,这就是你的想法啊,呵呵。
有什么不对吗?我就是个维修员,*脏话*修电脑养老婆孩子。我想大部分维修员修电脑是为挣钱吧。没钱挣,谈技术,扯犊子呢?  详情 回复 发表于 2013-10-24 09:02
发表于 2013-10-23 15:57:45 | 只看该作者 �
正常的,联想大都这样的,先通电自检一下的。
发表于 2013-10-23 16:11:43 | 只看该作者 �
这个自检有啥用处,如果是自检的话。     再开机难道就不自检了吗?
发表于 2013-10-23 18:19:33 | 只看该作者 �
这两种自检是不一样的
对的。  发表于 2013-10-23 20:04
发表于 2013-10-23 20:11:50 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2013-10-23 18:19
这两种自检是不一样的
第一次应该是电压的什么检测吧
发表于 2013-10-24 09:02:24 | 只看该作者 �
yhtfly 发表于 2013-10-23 15:12
无语,这就是你的想法啊,呵呵。
发表于 2013-10-24 15:14:11 | 只看该作者 �
这是正常的
发表于 2013-10-24 18:10:10 | 只看该作者 �
我也不明白为什么要先通一下电。有钱了才可以谈境界嘛。这是正常的。
发表于 2013-10-24 19:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不光品牌机,今天见一个杂牌机也是这样的,不知道电路怎样设计的
发表于 2013-10-27 15:58:06 | 只看该作者 �
应该是电池放过电了
发表于 2013-10-27 17:39:13 | 只看该作者 �
正常现象,有些板设计是这样子的,没必要管它
