标题: 【已解决】难啃的三星R428,求高手献策 [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 09:50
上篇文章:难啃的三星R428,求高手献策
http://www.chinafix.com.cn/thread-702129-1-1.html
感谢天感谢地,三星R428终于让我给搞定了。
。尼玛,整了我3天,修复的过程也实在费解。。下面我来说一下修复的过程。
一开始我就以为是系统芯片RT8205A的问题,特地购买了4个,连续换了3个都不行,待机都是0.01,条件也都有,就是不触发。今天客户又催,客户都打算换板了,尼玛劳资急了,直接将RT8205A拆了,直接接通电源,只见电流表显示大短路,马上拔掉,然后重点量了一遍3、5V_ALW电感,这下好了,3V_ALW阻值001。有东西烧挂了。哈哈。二话不说,把电感拆了量,哪里短路烧哪里。这是发现Q14这个特殊MOS巨烫,二话不说,拆了,所有阻值恢复正常了。找了个特殊MOS换上,
然后刚好有个料板上有RT8205A的系统芯片,尼玛,劳资不用买的那个狗屁芯片了,换我料板的RT8205A,然后不急着装3V_ALW电感,上电按开关,发现电流0.26,嘿。。能触发了。。至少能触发了,然后马上装上3V_ALW电感,触发电流0.65。测了所有电压都出来了。哇靠。。。这样才对嘛。。马上安装CPU、内存,接上屏,开机,熟悉的三星LOGO出现了。。
在这里我还有一个疑问,难道之前就是Q14的特殊MOS坏了吗?
Q14坏了会影响触发吗?还是我换的RT8205A都是有问题的,为毛我换了那么多RT8205A都没用。。本来还想着换上那些买的RT8205A试试的,但是想想还是别了。。要是又出个什么毛病,那不是要我的老命啊。。
作者: 众邦    时间: 2013-10-21 09:57
你这还不算是惨目忍睹哦,最后修好了就是胜利了啊
作者: 崴泥    时间: 2013-10-21 10:01
这是抱着必死的决心啊
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 10:09
是啊。。这个芯片我吹了不知7次了。。呵呵。。胜利是胜利了。也不知道怎么胜利的。。
作者: 无尽的路    时间: 2013-10-21 10:09
楼主是没有产生3VALW吗?
还是产生了3VALW。
还是3VALW的Q14场管有短路。
而在待机时没有3VALW,要触发才有,这样一触发,就短路。
崴泥 发表于 2013-10-21 10:01
这是抱着必死的决心啊
是的。我本来就跟客户说不打算修了。。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 10:14
无尽的路 发表于 2013-10-21 10:09
楼主是没有产生3VALW吗?
还是产生了3VALW。
还是3VALW的Q14场管有短路。
待机是没有ALW的,待机只有线性3\5V。只有触发后才有3\5VALW。。是场管短路了
作者: 陈景    时间: 2013-10-21 10:32
修好也是挺糊涂的整好,看了还是不错,最后修好了!
作者: fulang168    时间: 2013-10-21 10:41
看来就是Q14这个复合MOS管的事。。。。。。。
作者: 2012刘和平    时间: 2013-10-21 10:50
呵呵你这货胆大
作者: 创科电脑科技    时间: 2013-10-21 11:03
这样也可以 呵呵 不是南桥的小电容的问题吗
作者: 创科电脑科技    时间: 2013-10-21 11:06
我上次就是碰到一个这样的 换了电容可以开机 但是用一段时间就白屏 查不出来有哪个高手知道问题所在的?
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 11:06
是挺神奇的。。哈哈。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 11:07
2012刘和平 发表于 2013-10-21 10:50
呵呵你这货胆大
要胆大心细。。。有时候最一些常人不做的事会有意外惊喜
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 11:08
南桥背面的小电容也有问题,你没看我另一文章吗?
作者: 2012刘和平    时间: 2013-10-21 11:12
恩、说的很对赞同
作者: RocKing    时间: 2013-10-21 11:17
前段时间修了台Y450问题和你的差不多,但有一点比你好,有待机不开机,也是MOS管的问题。纠结了半天
作者: nbsir    时间: 2013-10-21 11:17
DC拆了还敢通电?自找麻烦
作者: hxj8283    时间: 2013-10-21 11:17
想这样的要换就要一起换,要不波形不对都很快烧掉的
作者: zhanfj    时间: 2013-10-21 11:23
楼子胆真肥啊,系统芯片拆了就通电
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 11:56
zhanfj 发表于 2013-10-21 11:23
楼子胆真肥啊,系统芯片拆了就通电
现实版烧鸡法。。哈哈。。管用。。
才纠结半天。我都纠结了3天
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 11:58
我不是高手啊。。我也是搞维修才个把月的。。你这个问题要问问这里的前辈
作者: 逍乐    时间: 2013-10-21 12:06
芯片拆了通电不是会烧3V/5V的MOS管吗?楼主只坏了个Q14真是大幸啊
作者: jgwx    时间: 2013-10-21 12:17
楼主说的一点没条理
作者: 唐保    时间: 2013-10-21 12:48
最后还是修好了恭喜
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-10-21 12:59
换几次.能修好都是好事
作者: hzjhong    时间: 2013-10-21 13:29
这机很多是小电容的问题
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 16:23
nbsir 发表于 2013-10-21 11:17
DC拆了还敢通电?自找麻烦
那是。。也只有我敢做了。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 16:24
楼子胆真肥啊,系统芯片拆了就通电
手脚够快,最多烧上下管咯。。怕什么,越怕越修不好。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 16:25
是的是地。。我是个幸运儿
jgwx 发表于 2013-10-21 12:17
楼主说的一点没条理
那你就说点有道理的呗。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 16:26
hzjhong 发表于 2013-10-21 13:29
这机很多是小电容的问题
我这个也不例外,但是不止坏小电容
作者: ulyasesjia    时间: 2013-10-21 16:30
楼主妙计,破釜沉舟啊
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 16:32
ulyasesjia 发表于 2013-10-21 16:30
楼主妙计,破釜沉舟啊
哈哈。。你值得拥有。。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-10-21 18:39
拆掉芯片来上电,你挺牛B的
作者: gzw19910317    时间: 2013-10-21 19:06
楼主真胆大,这个芯片都敢拆了玩
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-10-21 19:06
三星r428真心不好修的。。。
作者: 我爱小芳    时间: 2013-10-21 19:28
我试过一个三星的忘记什么型号了,CPU上管有问题,每次0.3左右就掉电,也查了好久都找不出来什么原因,最后想着0.3左右就掉电,这个电流应该是开始供电CPU了吧!把CPU的上下管子全拆后不掉电了!!然后就一对一对的装,还好才两对管子!!
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 20:01
踩着天使的胖子 发表于 2013-10-21 18:39
拆掉芯片来上电,你挺牛B的
没办法啊。。我也是被逼的。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 20:02
gzw19910317 发表于 2013-10-21 19:06
楼主真胆大,这个芯片都敢拆了玩
最后还是被我玩好了、、
木叶雨滴 发表于 2013-10-21 19:06
三星r428真心不好修的。。。
本来是通病就好修。。但是除了通病还有另外的问题就不好搞了。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 20:03
我爱小芳 发表于 2013-10-21 19:28
我试过一个三星的忘记什么型号了,CPU上管有问题,每次0.3左右就掉电,也查了好久都找不出来什么原因,最后 ...
不错的想法。值得借鉴
作者: 371833131    时间: 2013-10-21 20:18
还好,感觉不是很难修。
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-10-21 20:25
DC拆了还敢通电?自找麻烦
作者: 啊西    时间: 2013-10-21 20:29
电源芯片不是拆了会烧一大片吗
作者: wanggl    时间: 2013-10-21 20:35
啊西 发表于 2013-10-21 20:29
电源芯片不是拆了会烧一大片吗
看你手脚快不快咯。。不快的话烧二大片都是有可能的。。
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-21 20:38
楼主真是胆大心细哦
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-21 22:59
我上次也碰到过IO工作条件正常就是不发出开亲信号到SB,最后被我搞挂了
作者: djz20011211    时间: 2013-10-22 08:45
Q14之前你没有量吗?
作者: 343315081    时间: 2013-10-22 09:30
霸气侧漏啊,35V供电芯片可不能拆掉上电啊,在IBMT23时代就被师父警告多次的问题啊,会烧东西的
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-22 10:16
破釜沉舟
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-22 10:53
     高哈{:soso_e179:}
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-22 16:13
呵呵你这货胆大
作者: wanggl    时间: 2013-10-22 16:47
百汇电脑科技 发表于 2013-10-22 16:13
呵呵你这货胆大
很多人都说了。。呵呵。。我本来也打算不修了才这么干的。。没想到居然修好了。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-22 16:48
djz20011211 发表于 2013-10-22 08:45
Q14之前你没有量吗?
之前量了。。没发下什么问题。。
作者: 赵伟超    时间: 2013-10-22 17:14
楼子胆真大啊,系统芯片拆了就通电,不怕冒烟呀
作者: 龙少恒良    时间: 2013-10-22 17:47
这样修好,有点蒙,{:soso_e179:}
作者: 白如墨    时间: 2013-10-22 18:18
很好 很强大
作者: RyanWu    时间: 2013-10-22 19:32
谢谢分享,很有见地
作者: wanggl    时间: 2013-10-22 21:10
龙少恒良 发表于 2013-10-22 17:47
这样修好,有点蒙,
左右条件都好了。。就不是蒙了
作者: 湖南李伟    时间: 2013-10-22 21:19
钱注定是你赚的,这可算得上是好事多磨吧。钱也赚了,气也受了,知识也学了。呵呵。
作者: wanggl    时间: 2013-10-22 21:24
给同行修的,你说能赚什么钱?我花了那么多时间精力。。搞维修,悲啊。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-23 08:36
RyanWu 发表于 2013-10-22 19:32
谢谢分享,很有见地
感谢支持。。
作者: 骑麻雀    时间: 2013-10-23 09:12
我也修了台但是 时间快进
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-23 09:16
有时候客户催起来确实烦
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-10-23 09:30
拆u8 是不对的 管稳烧啊
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-23 09:39
楼主也是抱着必死的决心去试试呀 ,结果有意想不到的收获,反正我是不试, 上管就是好的也会烧  去了电源管理还上电  有意思
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-23 11:50
应该还是待机芯片坏。
拆了待机芯片,肯定会烧MOS管的。
前面换了几个都不行,应该是买来的芯片不行,我试过换ISL6566A,在外面买了两次,一共十个,换了都不行,最后还是找料板上的拆上去解决。
作者: wanggl    时间: 2013-10-23 13:13
华盛维修 发表于 2013-10-23 11:50
应该还是待机芯片坏。
拆了待机芯片,肯定会烧MOS管的。
前面换了几个都不行,应该是买来的芯片不行,我试 ...
所以说我们做维修的容易吗?修一台机器就不赚多少钱,买来的还是烂货。。哎。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-23 13:41
wangmingqi 发表于 2013-10-23 09:39
楼主也是抱着必死的决心去试试呀 ,结果有意想不到的收获,反正我是不试, 上管就是好的也会烧  去了电源管 ...
如果客户都催说修不好就比修了,叫我换板。。
作者: zbg    时间: 2013-10-23 13:46
11111111111111111111111111111111
作者: zbg    时间: 2013-10-23 13:47
作者: zbg    时间: 2013-10-23 13:48
作者: zbg    时间: 2013-10-23 13:49
作者: zbg    时间: 2013-10-23 13:50
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-23 14:03
还有这样修机器的, I服了U
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-23 14:17
呵呵 感觉运气不错
作者: xiachen3    时间: 2013-10-23 14:33
看来以后没思路了就把所以场馆拆下来 一个一个滴量  搞不好也能好
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-23 14:37
你买的RT8205A都是水货,LZ是在哪家淘宝买的?
作者: ywxcpc    时间: 2013-10-23 14:39
楼主不按规则出牌,是歪打正着呢还是另有蹊跷。元方你怎么看。
作者: nbsir    时间: 2013-10-23 14:44
这机器还有个南桥背后电容通病吧
作者: 占卜‰    时间: 2013-10-23 14:53
LZ的心太凶了 = =。  这样修机器。。
作者: chenhao1979    时间: 2013-10-23 15:08
拆了还点,大胆的
作者: 中原sk    时间: 2013-10-23 15:16
大胆心细+技术=运气
作者: 我爱故我在    时间: 2013-10-23 15:24
系统芯片拆了,不是说会把上下关都烧穿么?
作者: lijiaming0905    时间: 2013-10-23 20:08
钱挣到了 就说明成功了
作者: wanggl    时间: 2013-10-23 21:41
FZYWFIX 发表于 2013-10-23 14:03
还有这样修机器的, I服了U
当你被逼无奈的时候你会不顾一切的。。。
作者: 鄢俊532245725    时间: 2013-10-23 21:41
可以啊,光良兄弟
这样费时费力。。哎。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-23 21:43
这个芯片看来都很心的。脚都是没有没有上过锡的。。在哪家就不说了吧。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-23 21:44
lijiaming0905 发表于 2013-10-23 20:08
钱挣到了 就说明成功了
呵呵。。是。。挣钱才是硬道理
作者: wanggl    时间: 2013-10-23 21:46
鄢俊532245725 发表于 2013-10-23 21:41
可以啊,光良兄弟
哈哈。。一般般。有什么不懂的这里确实是个不错的平台。。
作者: 61073140    时间: 2013-10-23 21:51
牛逼,不错,系统芯片拆了,还通电
作者: wanggl    时间: 2013-10-23 21:52
61073140 发表于 2013-10-23 21:51
牛逼,不错,系统芯片拆了,还通电
必须的,最后还是靠这招修好的。。哈哈。。这招只适合用一次。
作者: cgh6089    时间: 2013-10-23 21:53
这个机器有一人通病就是南桥下面一个小电容短路会导致RT8205发烫啊
