查看: 1971|回复: 5
[主板维修]
foxconn 45cmx上赛D正常,上2160无CPU电压
发表于 2013-10-19 16:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
foxconn 45cmx上赛D正常,上2160和L430等无CPU供电。这是怎么回事啊!!!!
发表于 2013-10-19 22:11:08 | 只看该作者 �
这板是什么芯片组的。
发表于 2013-10-21 16:50:18 | 只看该作者 �
再补充一下,板子原来是配2160的U,开机没没CPU电压,这时换个赛D的U就好。然后马上换回2160也好,等冷机了又不行,又得换下赛D才行!!!!
发表于 2013-10-21 17:11:47 | 只看该作者 �
底座虚焊,加焊底座吧,vid电压组合接触不良
发表于 2013-10-21 17:14:48 | 只看该作者 �
试试先加焊下电源管理芯片试试
发表于 2013-10-21 17:43:38 | 只看该作者 �
是不是座子的问题啊
