查看: 3827|回复: 6
[主板维修]
求助MS-G41M-S26(MS-7714)不断重启
发表于 2013-10-14 01:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机要跑码,一张诊断卡显示跑到E1-96重启,一直循环。另一张诊断卡显示跑码到E1-27,一直循环,中途更换过一次IO,正常使用大概10分后又是这个情况,求大师指点下啊。。北桥我都重新做过了。
发表于 2013-10-14 11:26:44 | 只看该作者 �
换内存,cpu刷BIOS测试~··看有没有芯片发热,别搞到最后是电容问题就搞笑了
发表于 2013-10-14 15:30:43 | 只看该作者 �
刷bios,bios的可能性大一些!
发表于 2013-10-14 17:33:57 | 只看该作者 �
现在就除了BIOS没刷,其他都快弄完了。编程器还在路上呢。。。
发表于 2013-10-14 17:41:50 | 只看该作者 �
首先就要刷个Bios试试,可以走好多弯路
发表于 2013-10-14 17:48:46 | 只看该作者 �
BIOS的可能性非常大的
发表于 2013-10-14 18:06:03 | 只看该作者 �
路过 学习一下
