查看: 3119|回复: 7
电源供电不足问题
发表于 2013-10-8 15:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修电脑时  经常遇到电源通电  就是开不了机  换个电源好了   一般电源是哪里的问题导致  能通电但是开不了机
发表于 2013-10-8 15:17:49 | 只看该作者 �
看一下CPU供电一下
发表于 2013-10-8 15:26:58 | 只看该作者 �
看一下系统供电
发表于 2013-10-8 19:20:45 | 只看该作者 �
电源的供电不良,大多是电源输出的滤波电容鼓包。换了电容就好了。我也遇到好些。
发表于 2013-10-8 22:03:45 | 只看该作者 �
一般是三个原因:
1、300V大电容故障;
2、输出电容故障;
3、PG信号故障。
发表于 2013-10-8 22:10:10 | 只看该作者 �
PG信号有没有
大电容
发表于 2013-10-9 12:07:16 | 只看该作者 �
电源的供电不良,大多是电源输出的滤波电容鼓包。换了电容就好了。我也遇到好些。认同
发表于 2013-10-9 14:43:12 | 只看该作者 �
电源内部有电容鼓了
