查看: 10317|回复: 44
[主板维修]
映泰 A770E3 不跑码~··
发表于 2013-10-8 13:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个主板~·
刚拿来的时候这里进了什么脏东西~~·
用洗板水也洗不掉~~·然后我U都没上就上电~·一切电压正常~··CPU电压也出来了~·当然有两个下关没电压是正常的~
上U上内存~·插测试卡~·发现有复位,不跑码~··U不是客户的~·是借的ADX2150·不会有问题,,
刷BIOS,故障依旧!!!(电池是好的)
加焊北桥~··故障依旧!!!    南北桥都是AMD的~··
这真不知道如何是好了~·
发表于 2013-10-8 13:20:07 | 只看该作者 �
有量Ad总线吗
AM3的,总线在哪啊?~  详情 回复 发表于 2013-10-8 13:25
发表于 2013-10-8 13:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 13:48:34 | 只看该作者 �
先把复位修出来吧
发表于 2013-10-8 14:15:52 | 只看该作者 �
是不是复位电路有问题呀
发表于 2013-10-8 14:53:22 | 只看该作者 �
可是有复位啊~··
发表于 2013-10-8 14:59:42 | 只看该作者 �
把复位修出来再看看啊  没复位怎么能跑吗 ?
发表于 2013-10-8 15:02:15 | 只看该作者 �
这主板内存供电容易坏,
发表于 2013-10-8 15:08:11 | 只看该作者 �
供电时钟复位,一步步排查
发表于 2013-10-8 15:27:25 | 只看该作者 �
一点一点来,别着急,加油!
发表于 2013-10-8 15:51:05 | 只看该作者 �
CMOS放电看看,量下晶振电压多少。按下复位看看复位灯是否有反应。
发表于 2013-10-8 15:55:58 | 只看该作者 �
复位都还未查,你怎么就那么肯定呢
发表于 2013-10-8 16:21:31 | 只看该作者 �
w我说有复位啊~··
发表于 2013-10-8 17:26:41 | 只看该作者 �
按时序查,急不得
发表于 2013-10-8 18:32:36 | 只看该作者 �
映泰的板,唉。
发表于 2013-10-8 20:07:20 | 只看该作者 �
这个板应该是一个排阻坏了,第一张图电池旁边发光的部分再上张清点的图看看,哪有几个小三极管,我一看就想起来了。
发表于 2013-10-8 20:12:42 | 只看该作者 �
等待结果,这种问题遇到过
发表于 2013-10-8 21:56:38 | 只看该作者 �
映泰的板子有时候很乖的11 COMS电池接触不好,也会挡在自检界面
发表于 2013-10-8 22:20:51 | 只看该作者 �
显卡复位出来了吗?
是独显的啊~·  详情 回复 发表于 2013-10-9 09:04
发表于 2013-10-9 09:04:08 | 只看该作者 �
笑看浮云 发表于 2013-10-8 22:20
显卡复位出来了吗?
是独显的啊~·
