查看: 1372|回复: 0
跑C100 复位灯常亮
发表于 2008-10-2 19:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一块主板诊断卡显示C100 内存肯定没有问题,诊断卡复位灯常亮,测PCI AGP 复位电压3.3V应该正常吧,还有CPU复位电压为1.5V,当短接复位键,CPU复位电压跳变为0.11V.PCI和AGP为0V.这样是否正常?测复位是否正常是不是只要以上三个测试点就好了?
