查看: 2331|回复: 10
ASUS M4N68T-M LE 1.00G D0 D3 C7循环
发表于 2013-9-23 11:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机黑屏 诊断卡D0 D3 C7循环。不插内存机器报警,档EE。
测 内存供电1.5V,负载0.74。SPD3.2V.
IO为IT8721F。测49PIN CLKIN 24M正常。47PIN PCICLK 33M正常。
拆75185。现象不变,还是D0 D3 C7循环。
换IO IT8721F-BXS 故障依旧。
加焊NF-7025。还是D0 D3 C7循环。
再查哪里?没有思路了。
哦。32.768正常 ,已代换过。
补充内容 (2013-9-24 21:59):
修好了,结果在5楼。谢谢偶像饼哥和师兄弟了
头像被屏蔽
发表于 2013-9-23 13:03:58 | 只看该作者 �
杂牌主板有很多刷bios可以解决这问题  但是华硕的好像还没遇到 可以试试  还有华硕的spd这个地方很容易出问题  你测量好了没有?
发表于 2013-9-23 13:27:50 | 只看该作者 �
哦。忘记说了,BIOS刷过。SPD3.2 已查过和橙色3.3直 通的。
内存的系统管理总线118 238 是3.2V。
这机器快修哭了。不会查了。
发表于 2013-9-23 23:05:04 | 只看该作者 �
键盘接口是否检查过
发表于 2013-9-24 21:51:33 | 只看该作者 �
此机查出来了,是CPU坏了。还是个四核的:ADX620。
在华硕板上跑D0 D3 C7循环。在一片顶星T-A780L+的板子上档C7。
经过是这样子的:
      下午来了两片七彩虹C.A780G TWIN V15的板子。板上各带一只AMD240的U。
  一片是触发就听‘吱’~一声,保护了。再点开关没反应。
  另一片是能触发,但是不跑码,诊断卡RST灯一会闪一下。
心想先修保护的吧,感觉这个好修一点,换了一只CPU供电的上管。可以正常触发了,但不是跑码。
此板是二三代混插。手里没有AM3的U 。只一片AM2 4200,换上,上2代内存,触发,开机跑码,显了。
原机的CPU坏了?不死心,再插回原来240,拿了一根三代的内存插上,开机还是不跑码。
把另一片上的240拿来,换上,还是不跑。心想,不能两个CPU都坏了吧。看了一下这板有两个BIOS,一个DDR2 一个DDR3。把两板的DDR3 BIOS对调了一下,试机还是不跑码。
这时正好又送来一片顶星T-A780L+,说VGA接口给扯坏了,换个接口。放下板就走了,看了一下,VGA接口都扯歪掉了。一看内存三代的。把风扇拆下,AMD245的U.拆下,按上七彩虹C.A780G的板上,顺利跑码并亮机。靠,两CPU都坏了,再把245插到另一片不跑码的七彩虹板上,也顺利跑码点亮了。
忽然想起哪片华硕的N68,是不是也是CPU有问题,于是把它插到ASUS M4N68T-M LE的板上,开机,D0 D3 C7 D5 0A 2A 38 嘀一声亮了。鸡动的不行了。原来也是CPU的问题。
然后,把这三块CPU(240两块 620一块),在顶星T-A780L+的板子上一个一个的试,
620在顶星T-A780L+上面档C7不动,不亮
一片240跑50 4C,不亮
一片240,不跑码
看来这三个CPU是真挂了。
AMD的U,你咋这么爱坏呢。坏就坏了,你怎么还跑码呢。
AMD的U,一切皆有可能。I服了YOU了。一下午查出来三块坏的。
发表于 2013-11-5 21:56:24 | 只看该作者 �
我了个去,我也遇到一片,华硕档C7的 正常跑码之后到C7  往复循环,测了键鼠口,都没问题。。IO 换了,串口拆了,BIOS刷了,还一个样,我只有测试用的两块CPU   一块AM2   一块AM3............. 不是会CPU 烧了吧
发表于 2014-3-12 09:07:41 | 只看该作者 �
我的经验是,我遇到AMD的板子,能上电的,首先就是换CPU试。。。
发表于 2014-3-17 00:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不过我们店里的CPU可没几片。
发表于 2014-3-17 00:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不过我们店里的CPU可没几片。
发表于 2014-12-24 14:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 22:38:58 | 只看该作者 �
哎呀,这里赚分是个好地方啊
