查看: 2349|回复: 2
[主板维修]
ga-m68m-s2p 无vdda供电,无cpu供电
发表于 2013-9-20 13:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
q12的2脚3.3v ,1脚 3脚没电压看图纸去了wu1 ,看论坛说拆掉q68后vdda电压有了,但是没cpu供电,后来发现有个q55管子裂开了,换了以后顺利点亮。
发表于 2013-10-1 14:46:43 | 只看该作者 �
我有块板和你的情况是一模一样的,我把Q68拆掉后电压是有了,但是没有CPU电压,我按照你的方法把Q55也换了,但还是没有CPU电压。
发表于 2013-10-2 10:10:37 | 只看该作者 �
检测哈旁边的电阻电压
