查看: 8508|回复: 24
怎么把万用表的表笔磨尖?
发表于 2013-9-17 01:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然有卖那种尖细的表笔,但我这是福禄克原装表笔,很柔软很好用,就是用的时间长了,表笔头圆粗了,想把它打磨的尖利一点,测密集的器件比较方便。想请问高手,怎么操作?有什么好办法没有?
发表于 2013-9-17 01:24:11 | 只看该作者 �
明天动手改造,加焊个缝纫机针上去,成功了就补图。
发表于 2013-9-18 22:33:41 | 只看该作者 �
还是买了一副现成的,20元。不知道能不能用的住。
发表于 2013-9-18 22:35:46 | 只看该作者 �
买一张杀砂纸   圆了就磨一下 简单方便
发表于 2013-9-19 09:44:25 | 只看该作者 �
我见有人用工厂的在线测试仪(ICT)不用的测试针做的表笔,很实用。
发表于 2013-9-19 11:12:13 | 只看该作者 �
缝纫机针强!!!!!!
发表于 2013-9-19 11:15:13 | 只看该作者 �
切记用手,拿锉刀,锉
发表于 2013-9-19 11:24:17 | 只看该作者 �
感觉还是直接去买个表笔好了。不要去买个好一点的针焊上去。
发表于 2013-9-19 11:25:39 | 只看该作者 �
       你用台式电脑用的废电源的20针或24针插头里的金属圆筒取出来看套在你的表笔上,看合不合适,如果不合适。或修正一下,感觉要用一点力才能套在表笔上,合适为止,用焊把圆筒的缝焊好。在网上买一对表笔尖,焊在金属圆筒上,用热缩管套好,需要用时套在表笔上就用,不用时就取下来,一点不损伤原有的表笔。有很多坛友就是这么自己加工的,我也加工了一对,很好用的。
补充内容 (2013-9-25 20:46):
我在网上购的表笔尖,做工做得很精致,还富有弹性,表面似像度的黄金,焊接时很上锡,尖度可以跟针尖媲美。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-17 15:37
发表于 2013-9-19 12:00:47 | 只看该作者 �
l楼上的方法不错哦,我现在是用缝纫机针用热缩管接到表笔上的,也很好用呢
发表于 2013-9-19 21:36:08 | 只看该作者 �
这个方法好,感谢宝贵经验。
我想,只做红表笔就可以了吧
发表于 2013-9-21 12:14:27 | 只看该作者 �
王长寿 发表于 2013-9-19 11:25
你用台式电脑用的废电源的20针或24针插头里的金属圆筒取出来看套在你的表笔上,看合不合适,如果不合 ...
你这方法不错,学习了
发表于 2013-9-21 12:23:14 | 只看该作者 �
我没有缝纫机针就用绣花针代替。够长够细,要测板上缝里的小电阻什么的很方便。
发表于 2013-10-13 00:08:44 | 只看该作者 �
就用绣花针,2块钱一盒,用一辈子都够了!!!我2个表笔都焊上针,有时直接用表笔来接电容两端,看看有没有短路,2个脚都有针的话一点就行了。
发表于 2013-10-15 11:24:46 | 只看该作者 �
自己动手丰衣足食 貌似自己焊接的多吧
发表于 2013-10-15 15:49:17 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-10-17 22:38:37 | 只看该作者 �
缝纫机针加热插到表笔里面,外面加上焊锡 很好用 就是表笔以后上面有个洞 但是真的好用 还有磁性
发表于 2013-10-17 22:40:36 | 只看该作者 �
楼上的方法都太麻烦,你们想到的厂家早想到啦,现在有现成的,很尖的,直接套在表笔上面,3元一个,上周才买了一个,很好用的
发表于 2013-10-18 00:00:34 | 只看该作者 �
小刀love 发表于 2013-10-17 22:40
楼上的方法都太麻烦,你们想到的厂家早想到啦,现在有现成的,很尖的,直接套在表笔上面,3元一个,上周才买 ...
我买的20元一付,不过还是很好用,把我自己手指头都能扎出血来
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-10-18 08:36:37 | 只看该作者 �
楼上的是啥宝贝  透漏一下
