查看: 3463|回复: 11
[维修经验]
E46L 插上硬盘或者光LOGO
发表于 2013-9-13 10:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手的时候机器是短路,cpu旁边的一个电容发烫 。换了就好了,  纠结的地方在后面。。
插上硬盘后发现卡logo 只差光驱也是一样 。量usb口正常的  用u盘可以进PE 。下面是硬盘接口.
数据线都正常的 供电3v 5v 都正常的
bios 刷过的也是不行 难到时南桥出问题了?
总结一下 不认硬盘有几种可能
1.: T l* f( v2 u
+3V
、+5V供电是否电压不足或功率不足;
2.2 H# r& y" X/ Q( y8 d/ [. D
USB
口数据线是否有短路;
3.8 S; K- z/ z8 \( B
光驱数据线是否氧化或短路;
4.0 O+ B ^/ Z" x2 e3 @
南桥是否损坏;
5.( W5 T( l _$ @( E( e5 f" e
南桥(PCH)的SATA功能模块供电和信号线是否有短路或断路。
这5个方面一一排查。
+3V、+5V供电确定幅值足够。
USB口正常。
光驱数据线对地二极体值无异常,但装上ODD和装上HDD症状一样,也是宕LOGO。
南桥更换了两个
南桥的SATA功能模块供电和信号线一根根量过,无异常
NND搞得头得大了  还有什么地方有问题
快下班的时候, 无意间发现一个排阻上少了一块  ,看图纸应该是8.2k 实际测量没有阻值 ,intd#到南桥的一个信号 .难道就是它的问题,
料板上找了一个 装上之后 插上光驱 开机OK  不卡logo  插上硬盘也是好的  。妹的。。原来是你这个小东西出的问题。好好的怎么会少一块呢?难道是维修的时候碰坏了??
(机器修得没有一点技术含量。维修还是要细心细心细心,可以秒杀的一个小问题给折磨了一天。)
非常感谢此链接 http://www.chinafix.com.cn/thread-387639-3-1.html
第一次发帖 大家 给加点分吧   穷死了
发表于 2013-9-13 11:46:22 | 只看该作者 �
很小的事 更不好做 要细心
发表于 2013-9-13 11:48:34 | 只看该作者 �
最终问题还是被楼主解决了、 不知道机器有没有被其他人修过~~
发表于 2013-9-13 12:05:07 | 只看该作者 �
排阻是烧烂一块的吗
发表于 2013-9-13 12:24:58 | 只看该作者 �
请问这个排阻在什么位置
发表于 2013-9-13 12:36:22 | 只看该作者 �
估计楼主拿的是二修板 不然不会少一块排阻  烧掉的也会有痕迹的
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-13 13:38:12 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-13 13:38:49 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-13 13:38
硬盘是供电接口 到南桥之间的线路  位置
应该是硬盘 3 V5V供电 接口 到南桥之间的线路  位置
发表于 2013-9-13 21:16:12 | 只看该作者 �
修过的 同行的机器
排阻掉了 有肯能是其他做的手脚啊  详情 回复 发表于 2013-9-14 08:03
发表于 2013-9-13 21:17:26 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2013-9-13 12:05
排阻是烧烂一块的吗
不是烧的  烧坏的 应该发黑···   可能是碰坏了的
发表于 2013-9-13 21:19:44 | 只看该作者 �
南桥的背面
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-13 21:33
发表于 2013-9-14 08:03:43 | 只看该作者 �
l317739110 发表于 2013-9-13 21:16
修过的 同行的机器
排阻掉了  有肯能是其他做的手脚啊
