标题: 联想L-A690不亮维修 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2013-9-10 11:25
标题: 联想L-A690不亮维修
联想L-A690不亮维修
故障:不亮 ,psot卡不跑码
[attach]646847[/attach]
1.测量所有电压,发现正常
      2.触发RST(复位)按钮,发现可以复位(post卡复位灯亮灭一下),然后按关机键,可以关机。
       3.通过以上测量,故障一般是CPURST或CLK或PG不正确的问题或bios的或总线等问题了
      4.上假负载,测试cpurst有了,这个一般RST就正常了,CLK有波波了一般认为CLK输出正常(每个芯片的时钟测试不太方便,一般没图纸不知道到底都是给随的),PG也有了
      5.先搞一下bios吧,下载了一个bios
      6.读取bios的时候发现,bios是个坏的,晕 没办法找bios的。
       7.我是狂翻料板,没找到8M
的bios,全是4m,终于找到一个8m的型号都是一样的,但是这个bios是插接的8脚,没办法了刷bios,飞线,后测试尽然ok,如下图
[attach]646848[/attach]
作者: 冷酷到底    时间: 2013-9-10 12:20
以后找不到同容量的时候我也借鉴楼主的飞线方法。
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-10 12:29
联想电脑也有这个型号吗   怎么和我的手机型号一样
作者: liang12    时间: 2013-9-10 12:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天地融    时间: 2013-9-10 13:47
这个板子应该有通病的,我也接到了一块儿L-A690,供电复位都正常,但是不跑码,怀疑是北桥虚焊,做了一下,北桥挂了,上部温度230,下部280,这个桥真是脆皮
作者: 1258164343    时间: 2013-9-10 14:22
看不到图啊?
作者: 红色童年    时间: 2013-9-10 16:35
哎这种690的有点老了,修完也用不住
作者: 咖啡男    时间: 2013-9-10 16:54
这个板子Bios不容易坏 电池没电了 就是 不跑代码
作者: 爱思洁    时间: 2013-9-12 10:33
图片在这里
作者: 爱思洁    时间: 2013-9-12 10:37
怎么搞的图片传上来都看不了呢
作者: zw290632628    时间: 2013-9-13 16:34
8脚的bios有直插和贴片,这两种可以互换只要容量一样
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-9-19 21:50
兄弟呀,,,,,太感谢了。。。。。。怎么也想不到是这个问题。。。。南桥的RTC电路居然跟不跑码有关,,,,,神奇呀。。。。。。求解。。。。。。。。。
作者: 左权如意科技    时间: 2013-10-2 23:48
鄙人,不才 发表于 2013-9-19 21:50
兄弟呀,,,,,太感谢了。。。。。。怎么也想不到是这个问题。。。。南桥的RTC电路居然跟不跑码有关,, ...
自己亲测了,真是很奇怪哦!!!
作者: format304    时间: 2013-10-3 14:07
8脚的BIOS  还真不常见
作者: 核战科技苑    时间: 2013-10-4 12:36
楼主的飞线法。可以学习,很强大
作者: 柏丰    时间: 2013-10-14 18:16
搞维修竟然没有8M的SIP 8的BIOS, 随便在坏主板上都有吧,
作者: llxy766    时间: 2013-10-14 19:29
晕死,,这种BIOS芯片都没有么。。搞什么飞机啊。。另外,这个板子电池没电是通病啊,论坛里一大把,没事来洗澡吧
作者: 风中飘钱    时间: 2013-10-14 23:56
楼主不错,这法子都能想到
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-20 16:54
LZ辛苦了,以后找不芯片,我也这样试下
作者: 515378560    时间: 2013-10-22 14:27
电池没电是通病
作者: yhtfly    时间: 2013-10-22 14:47
飞线的技术真是无所不用其极啊。
作者: l546132166    时间: 2013-10-23 11:14
神奇了,不错,这样是不是清零下就可以了啊?
作者: 庄河天华电子    时间: 2013-10-23 11:48
这个反子,电沲没电也不跑码
作者: 此生此人    时间: 2013-10-23 11:49
这种方法 我以前也用过 ··就是脚位不好固定····
作者: 沉睡的狮子    时间: 2013-10-28 22:58
天地融 发表于 2013-9-10 13:47
这个板子应该有通病的,我也接到了一块儿L-A690,供电复位都正常,但是不跑码,怀疑是北桥虚焊,做了一下, ...
下部280?{:soso_e126:}太猛了吧!240多得了啊
作者: a.....    时间: 2013-11-4 10:39
我刚修了 这一个板子  一般电池没电就不跑码  我直接加焊南桥  ok 打完收工。
作者: 微软扫地的    时间: 2013-11-4 11:49
我也用这样的方法修过
作者: 此生此人    时间: 2013-11-4 13:13
很有帮助
作者: 咖啡男    时间: 2013-11-4 13:24
真聪明 又学一招
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-4 14:08
电池最先考虑。
作者: 小小白的小梦想    时间: 2013-11-4 15:12
思路狠重要……
作者: 航睿电脑    时间: 2013-11-5 12:58
楼主把BIOS容量搞错了,25X80AV是1M的BIOS
作者: 948990952    时间: 2013-11-22 14:19
这个BIOS还有吗?
作者: 摇叶    时间: 2013-11-22 14:39
老兄真的很厉害,招真多啊
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-22 15:19
楼主太强大了
作者: 309998206    时间: 2013-12-4 14:10
高手哦  修好一个
作者: 逆風飛揚    时间: 2013-12-4 16:32
联想这个板子还有个最大的通病,不开机,电池没电导致32K不起振,
作者: gzw523299    时间: 2013-12-6 11:07
我这里有一个是4M的BIOS 的用8M的刷1M的BIOS
作者: wtlzjy    时间: 2013-12-6 12:54
这个BIOS 换的 没卖相了
作者: xww888    时间: 2013-12-7 11:29
我的也是这块板子 开机无任何显示 风扇转   其他看不出来那里有问题  电池也更换了2次了 求解
楼主图片上飞线是飞的Q35附近吗  ?我的是什么出问题了?求解ing
作者: xww888    时间: 2013-12-7 11:30
爱思洁 发表于 2013-9-12 10:33
图片在这里
作者: xww888    时间: 2013-12-7 11:31
有啊  我现在就有这个板子
作者: 主板进修者    时间: 2013-12-7 11:53
这板子是不会用到8M的BIOS,都是1M的。修多了,8M的只有H67以上才用
作者: xww888    时间: 2013-12-7 12:47
这个bios芯片也太小了  我的不知道是不是这bios有问题
作者: 希捷维修    时间: 2013-12-7 12:54
very good info
thank you
作者: wycstar316    时间: 2013-12-7 13:31
图太小了没太看清,是硬安上去的吗?引脚对吗?
作者: 韦军    时间: 2013-12-7 16:37
不错,谢谢楼主
作者: zhaohata    时间: 2013-12-7 16:40
真是高手呀!!!
作者: xww888    时间: 2013-12-12 13:24
求解这块板子不亮机 怎么刷bios  这主板有jpi1 8针接口  我的不亮机 怎么刷bios  也没有编程器 高手指教
作者: 死亦无悔!    时间: 2013-12-12 13:28
试问楼主 直接焊上去不是更方便吗   这线飞的  得浪费多少时间哦?、
作者: liu.hx    时间: 2013-12-13 11:16
呵呵    路过   学习了
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-12-13 23:25
这板最好修,修了很多都没碰见过BIOS坏过的。最复杂的也就是碰见过VGA接口电路有问题跑玩马不显示的,再就是焊个桥。
其它的都秒杀。
作者: 智者无忧    时间: 2013-12-14 09:30
这板是8m bios,台式机8m的目前还没怎么见过,芯片坏了,我也只能放弃,楼主好经验
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-14 16:18
这主板BIOS坏的多,还有就是电池下面的接触片氧化了会照成通电1-3反复秒断电重启。我遇到很多
作者: 微科    时间: 2013-12-14 17:52
是不是认为故障哦
作者: hbqfkj    时间: 2013-12-14 19:43
我以前有个690电池没电,不跑码.
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2013-12-14 21:59
什么时间修板,也要先检查电子有电没电。你也别管他是因特尔还是amd。再就是有些桥老化的话,你就是给他加到200度他也会爆。
作者: qinsi110    时间: 2013-12-16 20:12
可以先查CS信号是否到达BIOS,要是到了,不行的话,然后再刷BIOS。
作者: 迅驰维修修    时间: 2013-12-17 11:27
看看COMS电池有没有电,有的主板没电也是不亮的
作者: hhyyoo1    时间: 2013-12-17 11:30
搞维修备件要尽可能的齐全一点,特别是通用件,这样搞的不好看
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-28 19:35
华擎的主板8脚的BIOS比较多。
作者: 李正义    时间: 2014-1-4 15:27
楼主很好很善良,有照顾到新手。解决问题的同时还有讲时序
作者: 阿信古    时间: 2014-1-11 22:52
一杯2锅头 发表于 2013-12-13 23:25
这板最好修,修了很多都没碰见过BIOS坏过的。最复杂的也就是碰见过VGA接口电路有问题跑玩马不显示的,再就 ...
我的主板l-a690现在时好时坏,好的时候能点亮,但cpu风扇转动慢,不好的时候不能点亮,且3.3v无,请指教
作者: czcxwx    时间: 2014-1-11 23:16
楼主,CPURST   用假负载测试?    那时钟    与  PG在那测试哦
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-12 09:27
这块板子确实没电不跑马, U也坏的多
作者: 本本。坤    时间: 2014-1-20 22:58
楼主能给个BIOS吗?我也有一片这样的板子,故障现象一样
作者: chjcyc    时间: 2014-1-26 16:22
{:soso_e179:}有创意
作者: 风帆    时间: 2014-1-27 13:36
这款主板CMOS电池没电  比哦啊   桥都会导致跑马
作者: zhouguangbin9    时间: 2014-2-17 16:55
楼主,把BIOS传上来呗,我也想要
我现在也是不跑码
作者: cflr119    时间: 2014-2-17 17:04
容量一样,一般都可以代换
作者: 摇叶    时间: 2014-2-18 09:04
bios能坏了吗,怎么看是多大的,八角的bios应该很好找吧
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2014-2-18 09:39
纠正一下,那个应该是08或者80的bios,08或者80表示1MB。。。。
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-2-19 09:35
楼主幸苦了,思路清晰了,值得学习
作者: 此生此人    时间: 2014-2-19 10:11
很早就发现这个方法了  真的很带劲·
作者: dss581    时间: 2014-2-20 01:14
有意思,学习了
作者: 1326605838    时间: 2014-2-20 09:46
我修过这一种板  刚开始因为是BIOS ,刷了一个BIOS不行 放电也不行啊  没有办法加焊一下北桥就好了
作者: 风声背后    时间: 2014-2-21 18:10
长了见识,谢谢
