查看: 5995|回复: 11
[主板维修]
华硕P5KPL SE硬盘不认
发表于 2013-9-9 10:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL SE不认硬盘,GB的南桥,换新的还是不认,刷BIOS也是一样的效果(SATA和IDE口都不认)没有掉件缺件、请问那个大神能帮我解决一下这个问题
发表于 2013-9-9 11:18:53 | 只看该作者 �
你换个硬盘试试,要不就是BOIS禁用了
发表于 2013-9-9 11:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 12:07:16 | 只看该作者 �
检查一下晶振
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-9 12:18:52 | 只看该作者 �
新手。。过路看看
发表于 2013-9-9 12:38:59 | 只看该作者 �
dyb2013 发表于 2013-9-9 11:49
换了好几个硬盘了,BIOS里也设置了
换板吧 这种问题不好搞
发表于 2013-9-9 14:45:23 | 只看该作者 �
把爱种在天国 发表于 2013-9-9 12:38
换板吧 这种问题不好搞
就是不好搞,我都换两个南桥了,别的也管不到硬盘那一块啊
发表于 2013-9-9 14:45:56 | 只看该作者 �
萝曼蒂克 发表于 2013-9-9 12:07
检查一下晶振
和晶振有关系吗
发表于 2013-9-9 21:03:37 | 只看该作者 �
打值是否正常。还有SATA所需的时钟正不正常?
发表于 2013-9-10 13:53:26 | 只看该作者 �
都正常,怎么办啊
发表于 2013-9-10 17:39:44 | 只看该作者 �
这样的问题还没遇到过  对地阻值也正常?  IDE和SATA 都不认有点神奇硬盘在转吗
发表于 2013-9-10 17:50:02 | 只看该作者 �
先检查硬盘接口是不是被禁用了  上次我就遇到过,找不到硬盘.一看才知道是屏蔽了。重启后还是一样,coms设置不能保存。
COMS电路的电容漏电
