查看: 8077|回复: 33
我的DELL电源故障,寻求帮助!
发表于 2008-9-26 23:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有DELL的ATX电源,估计是台达代工的。现象是接电脑不开机,经过测量,只要插头通电,主板的LED灯是亮的,而且辅助电源也工作了,5V正常。用短接线把绿色线和地短接,可以供电,5V 12V 3.3V 等正常,电源风扇也转了,PW-OK也由0变成5V了。但是拿掉短接线,电源马上停转,而再接主板,按开机键,电源根本没有反应。在这个情况下,我直接将接在主板上的电源总接头处的绿线对地短路,可以开机,但是短接线一拿掉就马上停了,而工作时,始终没有出现自检声,好象电脑没有收到电源好的信号,但是测量发现PW-OK是5V的啊?真的不懂了,上面的芯片有1004   LM324  1002等,不知道什么芯片坏可能造成这种现象?
发表于 2008-9-27 00:16:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的问题应该是主板的问题吧
发表于 2008-9-27 00:47:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你上面的情况说明你的电源是好的,你的主板开机电路有问题。
发表于 2008-9-27 18:20:10 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我晕。主板问题拉。建议送修,在坛上看看资料再整
发表于 2008-9-27 19:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
绝对不是主板问题,主板用别的电源好好的,工作正常。只是这个电源按开机键没有反应,用跳线短接绿色线可以输出正常电压,但是要一直短接,不然就没有电输出了。好像没有自锁功能,不知道是什么问题。诶,有大侠能解决吗?
发表于 2008-9-30 11:48:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
前不久,我的长城电源遇到同样的问题,测量电压除了-12v略微偏低,(只有10.8v ,但随着绿黑短路启动能升到11.3v)其它都正常。 红绿线短路能启动电源。猜开电源,发现有两个电容稍稍异常,有点鼓。换了电容后启动正常。
本人经历,仅供参考
发表于 2008-9-30 12:12:39 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
电源坏的话也难说   前天我修了个行嘉电源修好了 用ATX电源检测器 各象OUT都正常交给客户 半小时有拿回来了说没修好 我生气了 又用ATX电源检测器一测试还是好的 后找了太主机接上主板灯亮了 按开机键呵呵扎按都不开机 奇怪了 后短接绿色线能开机了
发表于 2008-9-30 12:23:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那把 你那主机上的开关线去掉,那金属东西去能开启吗 ,仅供参考
发表于 2008-10-1 10:55:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
原帖由 智城电子 于 2008-9-30 12:12 发表
电源坏的话也难说   前天我修了个行嘉电源修好了 用ATX电源检测器 各象OUT都正常交给客户 半小时有拿回来了说没修好 我生气了 又用ATX电源检测器一测试还是好的 后找了太主机接上主板灯亮了 按开机键呵呵扎按都 ...
跟我遇到的长城电源情况类似,就是不开机。后来给电源换了两个电容后,就一切ok了。
发表于 2008-10-3 12:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪边的电容啊?求教!
发表于 2008-10-3 14:58:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
开始发现输出部分的一个电容有点鼓,换了觉得没好,后来发现两个散热器之间有个电容也有点鼓,换上就ok了。具体在电路图中在什么位置没研究,就是见坏了就换了。
发表于 2008-10-3 14:59:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你打看电源,看看有没电容鼓了嘛,电源用久了,电容就容易出问题。
发表于 2008-10-3 15:13:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我换掉的是下面帖子中的电容5和左侧那个颜色和其他电容颜色不同的那个电容
http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=69571
发表于 2008-10-3 15:16:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
对了,颜色不同的有好几个 ,是那个比较大的,在一群黑色电容中的那个青色的
发表于 2008-10-3 19:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的没有发现爆浆啊,等我照相了给大家瞧瞧!再请大家给我分析下,谢谢
发表于 2008-10-3 22:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对了,我上网在BAIDU里查了下,有人说可能是启动时序不正常的原因,就是1002那个芯片周围的3个电容可能有问题,说什么延时电路什么的,我看了下,电容好像没有爆浆,那种电容是小电容,没有防爆槽,50V 1UF 2个,50V 2.2UF 1个,不知道有人清楚这个延时的电路不?是不是这个电容会影响开机啊?我的就是按开机键没有反映,直接绿线对地可以正常供电,不是开机,请注意我说的,是正常供电,不是开机,要是开机的话,应该有滴的一声的,而且拿掉短接线就自己停止供电,风扇也停止了。
发表于 2008-10-4 20:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这些就是我拍的,供分析之用。谢谢帮助我的朋友们。请再帮我看看,分析下。
发表于 2008-10-4 20:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是光耦旁边那3个小电容可能造成这个问题呢?我看了下,3个电容的脚都是接在那个1002芯片上的。
发表于 2008-10-5 11:55:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该与电容无关吧,你这样吧,接上市电,短接绿黑线,先测12V(黄)、5V(红)、3.3V(橙),还是负电压的蓝和白色线,好像是-5V、-12V,这几路正不正常,如果正常,你加个小灯泡分别试这几路,看看小灯泡的亮不亮,电压越高灯泡越亮(长城的电源好像试-5V电源会保护自动关闭,事实证明正常的),如果试到那一路发现风扇不转那证明这一路有问题。
发表于 2008-10-5 13:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好,我试试,谢谢先!
