楼主: 刘凯之家
我的DELL电源故障,寻求帮助!
发表于 2008-10-5 17:56:41 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
DELL的电源很特殊的。。
有的只能在DELL的机器上用。有的不接负载还不工作。。还有的线序排列不同。
发表于 2008-10-5 18:43:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这还不简单!
电源拆下来,各组电压加载测试,就知电源有没有问题了。
发表于 2008-10-5 19:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我已经试过了,各组电压正常,接了设备,直接接主板,短接绿线和黑线,可以输出正常电压,就是不能按启动键启动电脑
发表于 2008-10-6 08:34:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是电源的待机5V的带载能力低造成的.
发表于 2008-10-6 09:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的朋友怎么讲?5V带载能力不行的话会造成不开机?我发的图里,哪部分会造成5V供电问题?电容还是什么?请详细帮我分析下
发表于 2008-12-10 21:59:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
回复 #1 刘凯之家 的帖子
我的也是这个故障,大家出出注意啊
发表于 2008-12-11 12:54:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DELL电源和国产电源的接口定义好像不一样吧。待机电压5Vsb电压偏低,查这一路的滤波电容。我修过类拭故障,不带负载电源可以启动。一上主机就不能启动。
发表于 2008-12-11 13:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是主板的问题拉吧?
发表于 2008-12-11 16:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
只有待机5V的问题,不会是其它各电压的问题.因为它不是电源启动后再保护的.
如果可能的话把这台电源拿到其他主板上去试试.
同意27楼的观点.
发表于 2008-12-14 22:11:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有时候也像保护一样。开机后会自动关机,然后就开不开了
发表于 2008-12-14 22:30:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那三个白色的是不是光偶    看着很像   咋回有三个安???
发表于 2008-12-17 17:13:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
感觉是主板开机是电路的问题,要不你看看Q21周围的电路,本人没有修过这样的案修,纯供参考,如已修复,请贴出来大家学习一下
发表于 2008-12-17 21:39:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种现象90%是5VSB的电容容量不足引起和, 顺紫线更换10V1000uF左右的电解.
发表于 2008-12-18 01:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人感觉!(我经验不足!不是老鸟!)
SB5v成功接到主机!在待机状态应该开机跳针就会有3V~5V电压!
你应该先量开机的跳针有没有电压!
1、要是有!你短接跳针看是高电平否会掉到0V!要是会那你的主板开机信号生效了!去看一下的绿线电压有没有被主板的信号拉到为0电位!!要是拉不下来就是主板的开机电路问题!(有的电源能正常工作只能说那个电源要求开机电流比较低)
要是跳针上连电平电压都没或者很低就查现在的SB 5V多少v 要是不够5V偏低就是电源的辅助电源有问题!!要是5V很稳定的话!那就肯定是主板的问题了
主板开机不用靠其他几路输出来实现!
你强行短接能加电!电压都正常!那时候你按主板的复位能不能点亮主板?!
要是可以99%都是主板开机电路老化!
