查看: 5842|回复: 14
CPU电压达到1.8V
发表于 2008-9-26 21:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的478主板,开机跳C0,一测CPU供电电压到1.84V,换了电源管理芯片、CPU和场管,还是老样子,请高手支个招啊
发表于 2008-9-26 21:43:47 | 只看该作者 �
补充一下
I/O我也换了,问下这个电压是不是超出太多了
发表于 2008-9-26 21:52:49 | 只看该作者 �
别的电压正常不`?测下VID信号组合是多少`
发表于 2008-9-26 22:22:21 | 只看该作者 �
1.8V正常的阿
发表于 2008-9-26 23:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-26 23:19:08 | 只看该作者 �
C0首先确定CPU脚座是OK的,至于你说的1.8V也属正常范围
发表于 2008-9-26 23:23:30 | 只看该作者 �
华硕板很多478的板电压在1。8V,应该正常。
发表于 2008-9-27 11:05:19 | 只看该作者 �
看CPU座有没问题,还按住南桥看能不安能跑数。我碰到很多板都跑CO南桥虚焊的情况很多。
发表于 2008-9-27 12:59:29 | 只看该作者 �
1.8V是正常的,没有什么问题
发表于 2008-9-27 13:44:41 | 只看该作者 �
谢谢
我去找找别的问题,谢谢大家了
发表于 2008-9-27 13:48:58 | 只看该作者 �
我也有一块华硕,478的,核心电压有2V多,测VID正常,一直能用,有时开不了机,不过不关核心电压事,是南桥问题。
发表于 2008-9-27 15:07:39 | 只看该作者 �
这电压值是正常范围的,跑CO有好多可疑的地方,坐子,BIOS,NQ等工作不正常都有可能跑CO
发表于 2008-9-27 18:09:24 | 只看该作者 �
现在的板子都没有那么高的电压
发表于 2008-9-27 19:38:53 | 只看该作者 �
如果是老核心的P4或C4 1。8V的是正常的,但如果是northwood核心那1.8就有烧CPU的可能了
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-9-27 20:01:49 | 只看该作者 �
1.8V正常的阿...........
