下载附件 保存到相册
2013-9-3 15:42 上传
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-3 17:05 登录/注册后看高清大图 这个芯片你换过吗
2013-9-3 17:12 上传
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-3 17:13 登录/注册后看高清大图 先换下这个芯片,缩小寻查范围,否则不易判断故障范围。待机电压是画红圈内的值吗?
2013-9-3 19:04 上传
雪驹 发表于 2013-9-4 08:14 登录/注册后看高清大图 把电源拆开,先目测有没电容鼓包或其它外观异常,然后测板上的大电阻是否变值。再测各路输出有没对地短路。
非凡小色 发表于 2013-9-4 09:08 登录/注册后看高清大图 典型的保护了,第6脚电压高了,我是的航嘉BS-3000 6脚正常是-0.5V,这个脚是接-12V的脚的,这个脚保护了
非凡小色 发表于 2013-9-4 14:58 登录/注册后看高清大图 待机状态需要把4脚6脚接地吗?把4脚6脚接地,在短接能开机就是保护了,这样清楚了吗?
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-3 19:05 登录/注册后看高清大图 在线电阻和上表内的在线电阻比较一下,看看有出入吗
雪驹 发表于 2013-9-4 21:28 登录/注册后看高清大图 首先IC基本没坏,先把开机瞬间没12V先查出来,整流管,电容、电感等。应该是12V欠 压保护。
雪驹 发表于 2013-9-5 19:32 登录/注册后看高清大图 呵呵!修好就好。修电源最好买个12V50W的灯泡看一下带负载能力。
雷动九天 发表于 2013-9-3 21:31 登录/注册后看高清大图 先检查12V的复合二极管和输出滤波电路、电容,再查8、9脚相连的推动管的C极输出电压
yvhkasd 发表于 2013-9-5 21:25 登录/注册后看高清大图 是12V 复合二极管的中间脚与后面的大水泡连接断路了!
