查看: 2878|回复: 10
[主板维修]
杯具的G31T-LM南桥更换
发表于 2013-8-27 15:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   板子确定是南桥损坏,我这一般都用拆机的南桥。具体芯片的好坏没法确定但是一般都不会有问题。 换上第一个南桥有问题前
   置USB有短路。 在换一个 能正常点亮,但是有个杯具的问题就是一装上CMOS电池,主板就会不跑吗。 在把南桥加焊一次故障依旧。 没办法就从好板上拆了一个南桥。装上之上故障解决。  一个破桥弄了我一早上。。
       你们都是买全新还是买测试的桥????
发表于 2013-8-27 15:11:07 | 只看该作者 �
有旧的话,就用旧的,有新的话,最好是用新的了赛
发表于 2013-8-27 15:11:35 | 只看该作者 �
台式机板子一般确定桥坏就不修了   除非品牌机的板子不好买到才换桥 换的都是新的桥
3.1
只要客户愿意出钱 换桥还是可以的。 我们这边一般给同行 都80  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:46
发表于 2013-8-27 15:20:17 | 只看该作者 �
料板拆不用成本
发表于 2013-8-27 15:46:22 | 只看该作者 �
80我是不会给换的 一般都是150 熟人120 ··  详情 回复 发表于 2013-8-27 17:29
发表于 2013-8-27 17:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 23:09:06 | 只看该作者 �
当然是有新的用新的,拆机的桥多半有些毛病,再就是一般不给客户换桥,换桥除非是客户不要了,修好了就是自己的
发表于 2013-8-28 12:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到桥的话就没有修的价值了吧
发表于 2013-9-22 10:35:55 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习了
发表于 2013-9-22 10:50:17 | 只看该作者 �
嘻嘻 分享 经验!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-22 13:33:47 | 只看该作者 �
换桥成本高,一般建议客户换板
