查看: 1814|回复: 7
黑屏故障
发表于 2008-9-24 22:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥门`   小弟的电脑运行到扫描硬盘时  就黑屏  风扇都还正常转动```      上午用都是好好的`
      但过一会他就自动熄灭了`      关机后摸他的CPU感觉是冷的  这个正不正常`
       黑屏之前一切自检都非常正常`  小弟非常郁闷 ``          请各位高手指点指点``
发表于 2008-9-24 22:33:35 | 只看该作者 �
有暗屏嘛?.....
发表于 2008-9-24 22:34:11 | 只看该作者 �
摸的CPU还是散热器?如果是散热器要重新考虑散热器与CPU的接触和硅脂的问题了。如果是CPU本身,也起不来哦!
发表于 2008-9-24 22:40:20 | 只看该作者 �
回复 #3 张先生 的帖子
摸的是CPU 本身 ``  因为拔扇热片拔下来后发现上的硅胶太多了    跟散热片一起从主板上拔下来了` `       是CPU的温度也起不来`  但是他的运行都正常` 诊断卡都正常`
   还有 黑屏一段时间后他自动断电了`     是怎么回事``
发表于 2008-9-24 22:40:35 | 只看该作者 �
看看主板,是不是有不合适的地方
发表于 2008-9-25 18:06:55 | 只看该作者 �
你的电源和硬盘有没有问题啊。你先试下这两样有没问题。
发表于 2008-9-25 18:10:09 | 只看该作者 �
应该是保护了吧,换块硬盘试试,不行的话就是主板有问题
发表于 2008-9-28 22:34:33 | 只看该作者 �
各位师傅 `  `是显卡有问题``
   现在故障已经排除  但是不知道显卡接触不好
  为什么会在系统扫描硬盘结束后 黑屏``
实在不解
