查看: 14131|回复: 8
AMS1117 如何代换
发表于 2008-9-23 14:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为:翔升NF3250N
只要一插上电源AMS1117芯片烧的发红。芯片为:AMS1117 0639 在网上找了很多AMS1117的资料都没有这个0639的啊。不知道能用什么芯片代换??
发表于 2008-9-23 14:17:45 | 只看该作者 �
量1117的输出端,也就是最大的那一端对地的阻值,如果短路,则NF3坏,
1117基本上是不会坏的.
发表于 2008-9-23 14:18:05 | 只看该作者 �
你随便找一个1117就可以了。不过。一般很少是这个坏了。你测一下南桥是不是坏了。看看是不是短路了
发表于 2008-9-23 14:24:20 | 只看该作者 �
南桥倒还没测试过,当时刚拿到板的时候就发现这个芯片附近发热很大。摸了一下1117还把手烫了个泡,这个肯定是烧了。其它的也就没去测量了。
发表于 2008-9-23 15:00:29 | 只看该作者 �
上一次同样的情况1117发热不是发红,最后是南桥坏。
发表于 2008-9-29 21:26:03 | 只看该作者 �
前面的字母不用去考虑了,直接找个1117换上就可以了,板上就是用他将5V转成3.3V的,至于他那么热就一定是下边有短路,
发表于 2008-10-1 11:43:28 | 只看该作者 �
呵呵。0639是它的制造日期。你找这个,找死也不一定找得到。正电压稳压器一般都不会坏,考虑下后级电路短路造成。
发表于 2008-10-1 12:15:08 | 只看该作者 �
0639是它的制造日期,谢谢!
发表于 2008-10-10 16:13:27 | 只看该作者 �
电源管理芯片AMS117,你只要找个是1117的换上去就行了,代号不理它
