查看: 69013|回复: 284
联想B460通病之一
发表于 2013-8-14 21:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间遇见好多台B460了,都是待机芯片TPS51123的主供电那里烧个洞,有些可以修好,大部分挂开一个大洞还短路,只能换板。有人遇见没?我遇见的不仅仅几台,应该是也个通病吧。到底是神马原因造成的????
同意楼主: 5.0
已经遇到四台了,绝对的通病。  发表于 2013-9-15 10:57
同意楼主: 5
一共遇到3台这样的,第一台烧了针眼大,飞线,芯片都没换就好了,之后2台烧到芝麻那么大,将LDO5那里也烧了,然后就报废了,换芯片,换,,,,换什么都没有用,最后换了主板才好  发表于 2013-9-11 14:23
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我心依旧i + 2 神马都是浮云
心雨儿夫 + 2
发表于 2013-8-18 07:33:08 | 只看该作者 �
烧出一个洞 那是主供电 短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-14 21:31:43 | 只看该作者 �
B460这通病倒没修过,不过 CPU供电上管烧,倒是有很多
同意楼主: 5.0
好熟悉啊  详情 回复 发表于 2013-8-17 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-15 09:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-14 21:26:56 | 只看该作者 �
今年还没有见到和楼主描述一样的问题 ……通病吗 有待验证
同意楼主: 5.0
确实通病,遇到好几台了,不过没楼主这台烧的严重,就是因为那里的C壳上面的海绵引起的  详情 回复 发表于 2014-7-27 15:38
同意楼主: 5
这个问题遇到过一台,但没这么严重,都是待机偏高,换芯片就好了  发表于 2013-8-15 20:13
见到和楼主描述一样的问题 换主板的  发表于 2013-8-15 16:25
待机芯片出了问题的有修过  详情 回复 发表于 2013-8-14 21:57
待机芯片的确是一个通病、但不是楼主这种、是掉电、原因是待机芯片13脚开启信号出了问题、分压电阻腐蚀了导致、是C壳上的泡沫压在了待机芯片上时间长了导致腐蚀了、这个跟环境有很大的关系  详情 回复 发表于 2013-8-14 21:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-18 10:54:49 | 只看该作者 �
你都说开机短路了,就该有地方短路,不然你怎么说开机短路,依据是什么?
发表于 2013-8-18 10:16:05 | 只看该作者 �
对,,我遇到过两台。。应该是客户 开不了机 就不断的用适配器 开 机多次 引起的 !!!1
发表于 2013-8-18 09:26:19 | 只看该作者 �
6楼分析的没错,我已经遇到2台这样的了,都是C壳泡沫压住13脚长期导致阻值变化 造成。
发表于 2013-8-18 09:00:56 | 只看该作者 �
没修过,学习了
发表于 2013-8-17 23:32:13 | 只看该作者 �
我也遇到了,不过我的是把HM55拆下,不短,一装上HM55     5V就大短,不知道什么原因
发表于 2013-8-17 23:19:18 | 只看该作者 �
烧这么严重的没遇到过,但有遇到C689 19V滤波电容短路的2台,CPU上管击穿好几台。。有一台也是51123有问题,但没这么壮观,这样可能是51123 内部过载击穿造成16PIN短路过流高温烧出来的。。
发表于 2013-8-17 22:59:31 | 只看该作者 �
上次我一天修了6台B460都是主供电哪里一个洞,有的穿了有的没有,只修好了二个,今天又来一个,通病原因好像是19V供电的电熔漏液,今天这台历的就是,
发表于 2013-8-14 21:36:40 | 只看该作者 �
路过 学习中。。。
参与人数 4下载分 -15 收起 理由
...o尐葱〆 -2 严禁灌水
喻庆国 -5 严禁灌水
wudongjie93 -5 严禁灌水
qazzymppllq -3
发表于 2013-8-14 21:45:59 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-8-19 21:18
参与人数 4下载分 -15 收起 理由
...o尐葱〆 -2 严禁灌水
喻庆国 -5 严禁灌水
wudongjie93 -5 严禁灌水
qazzymppllq -3 严禁灌水
发表于 2013-8-14 21:49:48 | 只看该作者 �
反对楼主: 3.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
原来是这样,我以为是主供电PIN 设计问题呢,供电不足  发表于 2013-9-16 22:30
修到过一个,电阻变大了,掉电,我还以为进过水呢  发表于 2013-8-21 13:04
亮哥,分析的没错,  详情 回复 发表于 2013-8-15 11:36
分析没错,的确是这样的  详情 回复 发表于 2013-8-15 11:12
兄弟说的很对,这种问题我都修了好几台了,都是分压电阻腐蚀了,换了就好  详情 回复 发表于 2013-8-15 11:05
楼主曾激烈的点评过小明。  发表于 2013-8-15 09:35
同意楼主: 5
呼叫饼哥黄晓明又来灌水了~~~  发表于 2013-8-15 09:18
同意楼主: 5
楼主说的这个是通病之一, 1006523463你这个家伙有病啊 楼主说的对你反对 你一天到晚在论坛里胡说八道怎么没有一点自知之明呢  发表于 2013-8-15 08:55
同意楼主: 0
联想售后有统计,是这个原因  发表于 2013-8-14 22:14
发表于 2013-8-14 21:57:13 | 只看该作者 �
待机芯片出了问题的有修过
有机会碰到掉电的你可以验证一下、我碰到三台了、论坛里也有一个帖子说的是这个问题  详情 回复 发表于 2013-8-14 22:05
发表于 2013-8-14 22:00:29 | 只看该作者 �
CPU上管和BIOS都是小问题
发表于 2013-8-14 22:02:24 | 只看该作者 �
51123是吧,遇比较多的,
发表于 2013-8-14 22:05:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-8-14 21:57
待机芯片出了问题的有修过
冒昧问一下师傅,这两个分压电阻阻值分别是多少???  详情 回复 发表于 2014-9-10 16:16
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
天意wx + 6
发表于 2013-8-14 22:20:28 | 只看该作者 �
我也遇见过 还在 维修中啊
发表于 2013-8-14 22:21:02 | 只看该作者 �
见到过几台了,估计是C壳上面的一块海绵垫贴在了一起时间长了短路了引起的,大家可以仔细观察下
上管烧坏的原因可能是U3801的MOS管造成的,上次换了铁壳又返修了,发现这个管有问题,你可以借鉴  发表于 2013-9-13 08:42
发表于 2013-8-14 22:23:17 | 只看该作者 �
现在铁的上场管 坏的太多了  而且换了还不稳定  不知道有没有解决的办法 改的场管 只有百分之五的机器能正常 太蛋疼了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
同意,改一台好一台,从没返修过  发表于 2013-8-15 20:16
反对楼主: 5
我改了十多台了,怎么台台都可以,没返修过呢?关键还是技术的问题  发表于 2013-8-15 10:45
发表于 2013-8-14 23:21:00 | 只看该作者 �
本人刚接手了一台B460的本本 故障是开机短路 电源线接口旁边的2个场管和铁的场管都发烫 有哪位高手能给指点下 换接口处场管故障依旧 测各部分短路无发现?
发表于 2013-8-14 23:25:23 | 只看该作者 �
待机芯片51123修过,EC BIOS也容易出问题,这个机子毛病多多
发表于 2013-8-14 23:55:12 | 只看该作者 �
3V 5V {:soso_e129:}
发表于 2013-8-15 08:44:44 | 只看该作者 �
在学习中。。。。。这种情况我还没有遇到过啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-15 08:49:56 | 只看该作者 �
没遇到过楼主的问题!可能是我修得比较少吧,笔记本的总共修不到五台!{:soso_e127:}
发表于 2013-8-15 08:53:41 | 只看该作者 �
学习中,谁是大师好好教教我啊
去实地学吧,实在不行远程也不错的。  发表于 2013-8-17 23:12
发表于 2013-8-15 08:59:27 | 只看该作者 �
遇到的几台是乌龟壳坏了。。。
