查看: 2313|回复: 3
DBSY信号在什么地方可以检测
发表于 2008-9-22 17:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DBSY信号在什么地方可以检测到啊,知道的朋友请告诉我,先谢了!
发表于 2008-9-22 20:02:47 | 只看该作者 �
这个信号用CPU治具上测,直连北桥的。478 SOCKET 的DBSY#在H5
发表于 2008-9-22 20:46:24 | 只看该作者 �
应该是假负载上吧,不太确定,应该没错
发表于 2008-9-23 01:26:45 | 只看该作者 �
上假负载可以量到阻值, 判断是否开路. 如果要量到讯号是否正常, 得上CPU, 因为此讯号由CPU发出.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
踪影 + 2 谢谢提醒,信号是CPU发出的,要上CPU才行
