查看: 5832|回复: 24
[主板维修]
换网卡芯片还不能上网,雷击过的板子
发表于 2013-8-10 22:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
     没事发发帖,虽然现在都不修网卡了,插张PCI网卡就解决问题,再不行就上USB网卡,但是一个网吧朋友送来几张雷击的板子,让修修。
        一看网卡芯片,上面一个坑,看来是被爆了,找了一个同型号的换上,测试上网,本地链接能链接,但是很慢,不太正常,等连接好后,打开网页,无法显示。果然有问题,测电压,晶振都正常,顺着线路来吧,从接口开始,发现接口不通,于是撬开接口,MD 原来问题在这里,隔离电路设计在了接口里,
还有什么说的呢,换呗。完了进系统测试,上网正常了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ZK浪子 + 10 有价值经验
发表于 2013-8-10 22:44:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的确想不到这里还有猫腻,楼主够细心的,感谢
发表于 2013-8-10 22:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只是知道里面有网络变压器,不过还真没看到庐山真面目,现在看到了!
发表于 2013-8-10 23:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错呀,够细心。
发表于 2013-8-10 23:16:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怪不得我们老师说这种USB+网卡的座子特别贵,要20几块一颗。原来是带有网卡隔离的啊,又会了一招{:soso_e113:}
发表于 2013-8-10 23:25:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
技嘉的板子吗
华硕的板子  详情 回复 发表于 2013-8-10 23:52
发表于 2013-8-10 23:32:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来隔离在插口里面,学习了
发表于 2013-8-10 23:45:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把互感器都做到接口里面了,没拆过
发表于 2013-8-10 23:52:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-8-11 00:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次见,隔离变压器在那里面.楼主厉害,学习了
发表于 2013-8-11 02:33:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥,你才知道啊,只要主板外面没有互感器的,那肯定是在座子里的,这是设计主板的规范,那个互感器是必须要用的
是的没错,这个是原理  详情 回复 发表于 2013-8-11 09:55
发表于 2013-8-11 05:24:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你拆了,就问一个问题,按你图片带隔离在座子里,
正常的座子用万用表测试RJ45 1236 应该与 焊脚的话1236 是不通的是吗?
不通 有隔离线圈  详情 回复 发表于 2013-8-11 12:17
发表于 2013-8-11 09:49:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种的早就遇到了。
发表于 2013-8-11 09:55:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jiajinfei 发表于 2013-8-11 02:33
大哥,你才知道啊,只要主板外面没有互感器的,那肯定是在座子里的,这是设计主板的规范,那个互感器是必须 ...
是的没错,这个是原理
发表于 2013-8-11 10:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的问题 换南桥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有才  发表于 2013-8-11 11:35
发表于 2013-8-11 10:17:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学到新技术了,难怪总换头没用呢
发表于 2013-8-11 10:28:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
曾经修到过1块945的雷击板 南桥和网卡都挂了  结果换了能开机 就是不能上网  有可能是楼主这样的情况 下次的试下
发表于 2013-8-11 10:59:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主真细心,这次又学到了
发表于 2013-8-11 11:36:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵,这个对新手来说是很大的帮助哦
发表于 2013-8-11 11:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享不错
