查看: 2124|回复: 8
一块810板点不亮
发表于 2008-9-21 23:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块810板用在KTV的,原来用得正常,昨天突然就点不亮了。据说之前是接在键盘口的红外线接收器的灯很亮,然后就点不亮了,这会是什么问题呢?IO坏?请各位大大帮帮忙,谢谢了!
发表于 2008-9-21 23:30:10 | 只看该作者 �
看看主板电容有没有鼓的
发表于 2008-9-21 23:45:15 | 只看该作者 �
电容已经更换了,还是一样
发表于 2008-9-21 23:59:21 | 只看该作者 �
1、接市电后别开机轻触南桥,如烫或稍有温度南桥95%挂。
2、测主板CMOS供电电池,不要低于2.6V。(部分370结构)
3、桥供电1117稳压器(单边3.3V电压)
4、晶振及谐振电路(晶振两脚之间贴片电阻106,及谐振电容是否漏电。)
5、观查主板断线
6、power on两个接线柱单边有无5V左右电压,及压降电阻或贴片电容保证完好。
7、参与开机的门电路
8、如参与开机的I/O,排除非I/0故障。83627系的68、72脚。
9、特殊参与开机的芯片,华硕,V星。
10、计算机电源。
注:只要是INTEL和NV的主板,开机电路都要有IO的参与,如果是VIA的和SIS的,则不管采用何种IO,都不参与开机。(I/O:8705不参与开机)。
       INTER原装板大都不加CPU不开机,硕泰克大部分主板不加显卡不开机。
不开机还有一种是开机保护,多是供电部分的故障。
发表于 2008-9-22 00:00:50 | 只看该作者 �
忽略了一条,顺便看看电池座,是否与电池接触良好!
发表于 2008-9-22 10:56:20 | 只看该作者 �
810电池可能大
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-9-27 21:44:13 | 只看该作者 �
原帖由 周永通 于 2008-9-21 23:59 发表
4、晶振及谐振电路(晶振两脚之间贴片电阻106,及谐振 ...
太专业了,牛
发表于 2008-9-27 22:00:29 | 只看该作者 �
恩,比较全。主板不开机一般就上面的问题。
发表于 2008-9-28 06:42:42 | 只看该作者 �
学习了哦,这东西才见地.
评分
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
查看全部评分
