ZXCVWtest
查看: 1712|回复: 1
IDE接口奇怪问题!
发表于 2008-9-20 23:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星815pe主板,有两个IDE接口,其中一个口接硬盘正常,但另一个口接硬盘有的时候很慢,用硬盘测试软件测试,才1M的速度左右,(正常时候在40左右)(不是主从设置问题)
不知道有没有人碰到过,是主板的哪个部件坏了?
发表于 2008-9-20 23:57:48 | 只看该作者 �
看看IDE的对地阻值是否正常,和IDE槽旁边的小贴片,如果都正常,那南桥就换一换吧。。
